查看: 4033|回复: 28
B470修的浪费了好多铁皮管
发表于 2014-10-24 20:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470集显的,是我们店里的外援复印机维修师傅带来的,说开不起来了。试机,一次点亮,但不进系统。装系统到一半掉电了。再开不亮。看来还是板子有问题的。插稳压电源看待机居然0.2.这还能亮过?拆机,发现铁皮管上管有个变色了,换掉那组的上下铁皮管加芯片,待机正常了。装机装系统进系统一切顺利,OK。这时候下班了,准备第二天继续打驱动。第二天来后开机又不亮了,看电流,居然变大短了。难道问题没找完?拆吧,拆机后烧,发现昨天换的那路又挂了。而且集显后面的330电容也挂掉3个。分析了下,应该是NCP6121也不良?好吧,继续又换了一组上下铁皮管和从芯片加NCP6121,嗯,又不短了,开机,无集显电压。。。没换好?集显那路也被大短干挂了?集显那路拆掉,拉了个1.05V过去,还是不亮。难道换的6121坏的换的铁皮管坏的?又换了个6121还是一样。。FUCK!继续换铁皮管还是一样不亮。。。。摘掉那路铁皮管,居然外接亮机了。。。。看来还是没换好,或者说定的都是些什么垃圾管子。扒拉扒拉配件盒,再拿出来2个管子上去后就OK了。好吧,装起来测试吧。谁知道掉电。。。有时候进系统后很快就掉,有时候还没进去就掉。想到这款铁皮管挂后CPU也容易烧坏,就换了个U测试。一样掉电。。。好吧。。。拆机,轮流翘起CPU两电感发现另一组管子连的电感无电压。。。这是什么火星情况啊。。。继续管子 OK。都有电压了。。装起来。。放了两天电影都没掉过电了。。。几块钱一个管子呢,。。。
发表于 2014-10-24 20:35:25 | 只看该作者 �
cpu没有被你搞残废已经很走运了。
换这种管子,1,先测mos管子的好坏,  2,不上管子上示波器测量控制极的波形,3,1和2没有问题的情况下再换上管子。   4,换上后,测量芯片的上的控制极是不是有铁皮管接触靓号,4可调电源限流看是否有短路。5,在放开电流上电。个人经验总结。
说到正点。还是全换了省事  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:33
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
75cc + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-10-24 21:05:38 | 只看该作者 �
这情况已通病了。淡定维修。
发表于 2014-10-24 21:21:07 | 只看该作者 �
再遇到这种情况建议芯片、MOS管一起换新,有时候还换CPU。表面浪费实际省钱!
不错,偶一直都是那么干  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:32
发表于 2014-10-24 21:24:20 | 只看该作者 �
2楼犀利 牛逼
发表于 2014-10-24 22:18:32 | 只看该作者 �
CPU显卡供电管最容易烧
发表于 2014-10-24 22:19:08 | 只看该作者 �
还有那个六脚的芯片,一般都要一起换
不换很容易引导起返修的  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:35
发表于 2014-10-24 22:20:20 | 只看该作者 �
还有CPU供电芯片也容易烧,弄个一套直接换上去,CPU供电芯片。6脚IC 铁皮管上管
发表于 2014-10-24 22:50:22 | 只看该作者 �
联想很爱坏了的铁壳,换完之后要大g级的阻值,苹果也有铁壳
焊功要了解,不然发现问题都无法换了  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:35
发表于 2014-10-24 23:08:34 | 只看该作者 �
看着挺烦的
发表于 2014-10-25 08:35:06 | 只看该作者 �
如果第一次连驱动芯片一起换,可能会好点
发表于 2014-10-25 08:35:30 | 只看该作者 �
焊功要了解,不然发现问题都无法换了
发表于 2014-10-25 08:35:48 | 只看该作者 �
yanguser 发表于 2014-10-24 22:19
还有那个六脚的芯片,一般都要一起换
不换很容易引导起返修的
发表于 2014-10-25 08:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管G级波行怎么看啊?
发表于 2014-10-25 08:50:54 | 只看该作者 �
动过PWM芯片或是MOS管后记得一定要测G极不能悬空啊。。。
发表于 2014-10-25 08:58:27 | 只看该作者 �
这本身就是铁壳管的问题
发表于 2014-10-25 09:24:24 | 只看该作者 �
换这种管子   换好后最好用示波器量下G极的波形       有时候管子没焊好      有一相是不工作的
发表于 2014-10-25 09:31:15 | 只看该作者 �
我一般都是3组6721管子、AL6、6131全换,省的返修。返修就会烧CPU,耗不起!
发表于 2014-10-25 09:32:18 | 只看该作者 �
不错,偶一直都是那么干
发表于 2014-10-25 09:33:32 | 只看该作者 �
linxus 发表于 2014-10-24 20:35
cpu没有被你搞残废已经很走运了。
换这种管子,1,先测mos管子的好坏,  2,不上管子上示波器测量控制 ...
说到正点。还是全换了省事
