- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-20
- 精华
2.联想G480 版号 LG4858 11252-1 板子很干净,拿到手,打值正常,接电源上电到0.3
无cpu核心供电和集显供电。此机是IVY平台,HM7X 集显供电应该是在跑马之后,先修cpu
供电!
查CPU 供电芯片 TPS 51640A 8、14、15、16、37、43、48脚 供电、REF、开启信号都
正常,就是不出cpu核心供电,心情很郁闷。
抓住自动触发能开能关这点 换了南桥,还是一个吊样,订了TPS51640A 更换无果。
现在可以确定:1.接下来肯定要出CPU核心供电,问题就在CPU供电这一块。
2.不是南桥和tps 51640a芯片本身的问题。
那为什么就是不出CPU核心供电呢?原因有可能就在CPU检测和外围一些小条件上!
LET"S GO!
检查18、19、20脚 1.05v电压都正常。我嘞个擦,心情犹如石沉大海啊。
继续检查,最终发现10脚与电容相连 的PR4205竟然没有。这不应该啊,难道是别人做的
故障?
图纸上用的是12K,用10K电阻代替。加电还是一样!明明知道故障就在这一块,就是这里
被人做了故障,但是就是不能突破!
不行不能放弃,想了个办法,上taobao搜G480主板看看能不能看到CPU供电芯片周边的电
阻,无奈都太模糊,最终在迅维找到,感谢那位老兄!
此机被摘了PR4205 和PR4204电阻,最终修复!感谢大家。
附上重点部位图片(EC\待机芯片\南桥 CPU供电芯片周边) 附上图纸。
Lenovo G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf
(2.08 MB, 下载次数: 454)
