查看: 6074|回复: 17
板号 DASWHMB18F0 REV:F不出SUS ON问题有点意思
发表于 2014-10-24 16:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是裸板的,不知机器型号,加电到0.02  不动,触发后有3V5V,南桥susb# susc#  都有suson有0.2v,,,换了ec之后  .SUSON一点电压没有了,,看到论坛下面的这个贴,他是按住EC就能上电,解决是就刮了EC背面的测试点,,我的是按住EC能上电,把磁铁靠近EC也能上电,我按他的方法,焊了EC后面十几个点没有搞定,,郁闷啊,既然后面搞不定,拿就搞前面吧,,当点到EC23脚连接的一个测试点,此脚还连到D17,上电正常了,试了几十次上电OK,手机拍不了照,呵呵。。。。。。参照此贴维修
http://www.chinafix.com/thread-779471-1-1.htm
发表于 2014-10-24 16:47:41 | 只看该作者 �
404 Not Found。。。
不好意思,,地址在6楼  详情 回复 发表于 2014-10-24 22:59
发表于 2014-10-24 17:37:14 | 只看该作者 �
链接不行,没明白刮了EC背面的测试点怎么意思?
地址在6楼,,可能是他刮过后,点的两边都连接好了  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:00
发表于 2014-10-24 18:20:49 | 只看该作者 �
赶紧补充一下链接……刮测试点能解决sus on?
地址在6楼,,,,是那种一条线中间有一个点,,应该是方便测试用的吧  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:02
发表于 2014-10-24 18:53:02 | 只看该作者 �
只能说是楼主运气太好了
运气也算一部分吧,可要找到这个点不容易哦,只要是EC旁边,用力一点,就上电了,,你说呢  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:04
发表于 2014-10-24 22:56:24 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-779471-1-1.html                   各位,第一次发贴,不知怎么弄,,直接复制这个地址吧
晕哦=。=这是什么问题啊,EC接触不良么?  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:37
发表于 2014-10-24 22:59:08 | 只看该作者 �
不好意思,,地址在6楼
发表于 2014-10-24 23:00:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 23:02:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 23:04:38 | 只看该作者 �
维修神话 发表于 2014-10-24 18:53
只能说是楼主运气太好了
发表于 2014-10-24 23:09:30 | 只看该作者 �
天时地利人和 有思路就好
发表于 2014-10-24 23:49:00 | 只看该作者 �
这种故障还能这样修,第一次听说啊,真是长见识了
发表于 2014-10-25 08:52:59 | 只看该作者 �
D17是作什么用的
发表于 2014-10-25 10:37:52 | 只看该作者 �
谁,伴我闯荡 发表于 2014-10-24 22:56
http://www.chinafix.com/thread-779471-1-1.html                   各位,第一次发贴,不知怎么弄,,直 ...
发表于 2014-10-27 09:45:45 | 只看该作者 �
我已经碰到两台了,S5_ON    5秒消失,只要风枪吹EC旁边,就可以,两天又不行,!!
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-11-16 15:23:01 | 只看该作者 �
最后什么问题
发表于 2014-11-16 15:25:44 | 只看该作者 �
机器型号都不写,都懒的看
发表于 2014-12-2 11:01:23 | 只看该作者 �
我遇到的这台进水的不知道是不是少电阻  按开关电流0.02动一下就没反应了  不知道什么问题
