查看: 4911|回复: 33
TCL46寸液晶部分黑屏怎么办,还能修吗
发表于 2014-10-24 16:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在中间往左四分之一全部黑屏,没法上图。
发表于 2014-10-24 16:24:28 | 只看该作者 �
有可能屏线掉下来了
本来是屏幕黑色的地方发红,检查逻辑板的屏线后就出现部分黑屏的现象,后来更换逻辑板后没有发红的现象了,但部分黑屏的现象没有消除。  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:31
发表于 2014-10-24 16:31:39 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-24 16:24
有可能屏线掉下来了
发表于 2014-10-24 16:39:45 | 只看该作者 �
个人感觉这个要报废;发黑说明RGB信号都没有电压;更换逻辑板后,如果白屏,说明屏没问题,但继续发黑就可能是屏故障,你压一下这个黑色带上方的屏线,看看有没有反应?如果有反应,说明屏线松动,导致电压未回到这几列
就是屏坏了,还有什么办法吗,这是我本人的电视,才用了4年。  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:42
发表于 2014-10-24 16:42:20 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-24 16:39
个人感觉这个要报废
电视中最贵就是屏,如果坏了,只能购买新的,如果更换旧的不如购新  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:45
发表于 2014-10-24 16:45:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 16:52:10 | 只看该作者 �
右边也黑了,这屏你在换逻辑板时,是不是将屏与逻辑板的屏线给整掉啦  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:54
发表于 2014-10-24 16:54:24 | 只看该作者 �
右边是正常的,上的图是我没放右边的排线是的图。  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:58
发表于 2014-10-24 16:58:57 | 只看该作者 �
右边是正常的,上的图是我没放右边的排线时的图。
发表于 2014-10-24 17:05:19 | 只看该作者 �
RE: TCL46寸液晶部分黑屏怎么办,还能修吗
发表于 2014-10-24 17:12:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 18:50:19 | 只看该作者 �
你测一下黑带上边的电容,看看有没有损坏的
那些电容补焊过,没有测过。当时也没想到是什么问题,如果是电容问题,还能更换吗。  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:09
发表于 2014-10-24 19:45:22 | 只看该作者 �
换板,具体修电路,先找到电路图先
但是里面的电路板是没法换的。  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:10
发表于 2014-10-24 21:20:04 | 只看该作者 �
那应该是屏坏了。。。
还有什么办法修吗,除了换屏。  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:11
发表于 2014-10-25 09:35:53 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2014-10-25 09:37:26 | 只看该作者 �
这个估计要报废了
发表于 2014-10-28 13:32:56 | 只看该作者 �
这个问题难修了
发表于 2014-10-31 11:09:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 11:10:51 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-10-24 19:45
换板,具体修电路,先找到电路图先
但是里面的电路板是没法换的。
发表于 2014-10-31 11:11:50 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-10-24 21:20
那应该是屏坏了。。。
还有什么办法修吗,除了换屏。
屏坏了,那还修呀,,,,  详情 回复 发表于 2014-10-31 17:36
扔一边吧,整好的机率几乎没  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:19
