查看: 1886|回复: 18
[其他]
老手进来回答下新手的简单两问题
发表于 2014-10-24 15:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,高压板上的四小灯接口,是不是随便插都可以?是否区分?
2,高压板上的四小灯接口,两针供电分别是什么?输出多少V
发表于 2014-10-24 15:55:40 | 只看该作者 �
随便接  没区分  灯管接口有一个连接高压线圈  另外一个连接反馈电路 连接高压线圈的线一般都比另外一个线粗
输出交流600v以上的电压
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:00
发表于 2014-10-24 16:00:56 | 只看该作者 �
小自行车 发表于 2014-10-24 15:55
随便接  没区分  灯管接口有一个连接高压线圈  另外一个连接反馈电路 连接高压线圈的线一般都比另外一个线 ...
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。
佩服,实在是佩服楼主的勇气!!  详情 回复 发表于 2014-11-20 23:51
你牛B,不止600V啊,,开机要1000V以上才能激活灯管。然后降下来。  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:16
高压、小电流,,你摸它指定会电你  详情 回复 发表于 2014-10-24 19:08
发表于 2014-10-24 16:05:19 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2014-10-24 16:00
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。
呵呵  我都被电过好几次  最多手指被电焦一个小洞
发表于 2014-10-24 16:22:00 | 只看该作者 �
这个刚开机有1800V的电压,不过电流只有9毫安,小心点,不要用手去摸
发表于 2014-10-24 19:08:18 | 只看该作者 �
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。
高压、小电流,,你摸它指定会电你
发表于 2014-10-24 19:44:28 | 只看该作者 �
只要接的进去就ok了
发表于 2014-10-28 13:35:08 | 只看该作者 �
随便接  没区分,只要线够长就可以
发表于 2014-10-28 21:48:40 | 只看该作者 �
应该有顺序的  我看过一篇文章     但实际中怎么接都可以  不空口就行·
发表于 2014-10-29 11:16:47 | 只看该作者 �
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。
发表于 2014-10-29 11:18:01 | 只看该作者 �
正负理论是不用分的,但实际粗一定要分。
发表于 2014-10-31 11:31:18 | 只看该作者 �
楼主我想问问  你被电有木有啥心得啊
发表于 2014-10-31 23:46:15 | 只看该作者 �
一般插口处有定位槽 放心插
发表于 2014-11-1 09:09:39 | 只看该作者 �
都一样的 600V交流
发表于 2014-11-1 11:13:29 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2014-11-20 21:27:21 | 只看该作者 �
定位槽对应的,都可以插,没有反正。
发表于 2014-11-20 23:51:30 | 只看该作者 �
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。
佩服,实在是佩服楼主的勇气!!
高压都敢摸,多亏电流小,直流高压是要命的。  详情 回复 发表于 2014-11-27 16:01
发表于 2014-11-27 16:01:28 | 只看该作者 �
as309820707 发表于 2014-11-20 23:51
佩服,实在是佩服楼主的勇气!!
发表于 2014-11-27 16:54:51 | 只看该作者 �
接灯管的线有可延长吗?
