查看: 5985|回复: 2
[MACBOOK]
苹果air a1465的奇葩故障.......
发表于 2014-10-24 09:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
昨天修到一台苹果的 A1465  接上电源待机电流0.00到0.01到0.03跳变.开机不触发  ..经检查
公共点8v..正常
ec待机条件中待机电压3.3V正常 复位正常 时钟不知道为什么检测不到 PM_PWRBTN_L  1.05V到0V不稳定跳变  开启s5de 3.3v信号SMC_PM_G2_EN也跟着跳变
待机的3.3V电压是由TPS51980提供的. tps51980的VIN 8V正常 3.3V线性电压开启脚来自EC的SMC_PM_G2_EN ..
奇葩的是断开ecd的SMC_PM_G2_EN和TPS51980的电阻 R7941 居然发现 TPS51980的3.3V开启脚en2居然还有电压跳变...瞬间晕了
发表于 2014-10-24 22:05:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么没有结果了?
发表于 2014-10-31 17:19:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主你想表达什么呢?我没有看明白 你是觉得那个信号不正常吗
