查看: 8711|回复: 54
[联想]
AOC 高压板问题,新手求救
发表于 2014-10-23 23:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显示器是AOC 2216VW+,前天灯管坏了,一边很暗,换了新灯管后,变成开机显示一秒就灭,在开还是显示一下就灭,上面是我的高压板,插口没动过,要怎么测试才能把屏幕亮起来。
发表于 2014-10-24 06:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管是带架的成品还是自己焊的,自己焊的考虑是不是虚焊,可用点灯管的工具点下你换过的灯管,或用图中的高压板点下其他灯管,确定问题出在灯管或高压电源一体板。
发表于 2014-10-24 07:33:01 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
确认灯管换好了么  安装的时候有没有把别的灯管搞断
之前下面的两根灯管坏了,还用了两天,这次我把下面的两条拔开只接上面的,还是会一闪黑屏。  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:07
发表于 2014-10-24 07:35:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有可能还是灯没换好!拆开重换一遍,灯管两头要绝缘好!
应该不会亮的  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:46
如果直接上面的灯管,下面的插头没插会亮吗?  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:08
发表于 2014-10-24 07:52:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
应该是灯管没接好,重新接好,注意接头处用热缩管保护一下
没有热缩管怎么办?  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:09
发表于 2014-10-24 08:05:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用好的灯管代换就知道了。
发表于 2014-10-24 08:09:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拔按钮键,重换灯管,最后刷……估计是这样修的吧
“拔按钮键”是为什么?能告诉一下意图吗?  详情 回复 发表于 2014-10-24 08:19
发表于 2014-10-24 08:16:32 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
用另一高压板测屏灯管,如长亮,那你的高压板不能用了。如不亮或一边亮一边不亮,灯管没换好。
发表于 2014-10-24 08:19:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-10-24 08:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
代换测试啊,楼主别激动,慢慢搞
只有这块主板了,不是开维修店的。  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:10
发表于 2014-10-24 08:44:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你说一边很暗,是上边或下边暗,还是左边或右边暗呀?
测测两个高压包阻值是不是一样!用二极管档测!
是下面的灯管坏了,之前下面坏了上面的还能用了两天,换灯管的时候就成这样了。你说的高压包阻值什么意思,新手不懂,求教  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:12
发表于 2014-10-24 08:47:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆开屏换灯管时发现灯管有问题了吗?有一头黑或者虚焊吗?
发表于 2014-10-24 09:28:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是先确定高压板是否有问题吧
发表于 2014-10-24 09:35:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
  就是灯管问题  你把高压部分加焊一下
发表于 2014-10-24 09:47:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
灭了 你看看是不是暗屏 在下手
用灯照了,没看到阴影,应该是灭了。  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:13
发表于 2014-10-24 10:07:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-10-24 10:08:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
下边可以不插屏上的灯管,外接两根测试的灯管试试!  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:53
会亮一下灭的!高压板会保护的!  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:48
发表于 2014-10-24 10:09:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有热缩管怎么办?
发表于 2014-10-24 10:10:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我是谁刚刚 发表于 2014-10-24 08:30
代换测试啊,楼主别激动,慢慢搞
只有这块主板了,不是开维修店的。
发表于 2014-10-24 10:12:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用二极管档分别测两个升压变压器的输出端,阻值是多少?我怕是高压包也有问题!  详情 回复 发表于 2014-10-24 12:08
外接4根正常的灯管试一下先!接信号看看会亮一下灭吗?  详情 回复 发表于 2014-10-24 12:03
