楼主: 4049858
[联想]
AOC 高压板问题,新手求救
发表于 2014-10-24 10:13:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
398590400 发表于 2014-10-24 09:47
灭了 你看看是不是暗屏 在下手
用灯照了,没看到阴影,应该是灭了。
那就等它灭了测一下on off 那点还有没有电压!要是电压跟亮背光时一样,就是高压版的问题!不会搞就改个高压板试试! 要是灭了以后这点电压也没了,就是驱动板的问题!  详情 回复 发表于 2014-10-25 14:34
发表于 2014-10-24 10:15:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高压板的电容没看到有鼓包还是爆容,不知道什么问题。
发表于 2014-10-24 10:46:38 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
此乃神人也 发表于 2014-10-24 07:35
有可能还是灯没换好!拆开重换一遍,灯管两头要绝缘好!
应该不会亮的
发表于 2014-10-24 12:03:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4049858 发表于 2014-10-24 10:12
是下面的灯管坏了,之前下面坏了上面的还能用了两天,换灯管的时候就成这样了。你说的高压包阻值什么意思 ...
外接4根正常的灯管试一下先!接信号看看会亮一下灭吗?
发表于 2014-10-24 12:08:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用二极管档分别测两个升压变压器的输出端,阻值是多少?我怕是高压包也有问题!
变压器有12引脚,那个才是输出端,没图纸  详情 回复 发表于 2014-10-24 12:16
发表于 2014-10-24 12:16:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用二极管档测1和2,3和4脚之间的数值!都是多少?  详情 回复 发表于 2014-10-24 12:49
发表于 2014-10-24 12:26:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压板可能有问题
发表于 2014-10-24 12:49:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
二极管档是什么,怎么测?  详情 回复 发表于 2014-10-24 14:35
发表于 2014-10-24 14:35:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二极管档是什么,怎么测?
我勒个去,万用表的二极管档都不知道吗?两个表笔碰到一起会唧唧叫的那个档位!你地明白!  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:03
发表于 2014-10-25 09:03:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4049858 发表于 2014-10-24 14:35
二极管档是什么,怎么测?
没仪器不懂啊,有能不用仪器能检测的方法吗?  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:51
发表于 2014-10-25 12:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
灯管绝缘不好漏电有有这种情况
发表于 2014-10-25 12:44:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用好的灯管试一下高压板是否好的
发表于 2014-10-25 12:51:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就外接4根正常的灯管再试试!  详情 回复 发表于 2014-10-25 14:27
发表于 2014-10-25 13:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改个双灯高压
发表于 2014-10-25 14:27:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那就外接4根正常的灯管再试试!
发表于 2014-10-25 14:30:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先确定高压板坏没坏啊
发表于 2014-10-25 14:34:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4049858 发表于 2014-10-24 10:13
用灯照了,没看到阴影,应该是灭了。
现在会亮了,悲剧的事情发生了,看我另一个连接:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=812362&page=1#pid11371723  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:15
发表于 2014-10-25 14:39:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
其实这不是复杂问题,楼上有许多人都提供了方法。静静心一个个排查,先要确定所换灯管是否是好的(这个可用点灯工具或套装来试),有时灯管打火,会把高压板的高压电容或升压变压器烧坏,可用万能表量量。
现在变成屏幕竖线了,看我另一个连接:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=812362&page=1#pid11371723  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:16
发表于 2014-10-26 10:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
4049858 发表于 2014-10-24 10:08
如果直接上面的灯管,下面的插头没插会亮吗?
会亮一下灭的!高压板会保护的!
发表于 2014-10-26 10:53:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
下边可以不插屏上的灯管,外接两根测试的灯管试试!
