楼主: 4049858
[联想]
AOC 高压板问题,新手求救
发表于 2014-10-26 12:15:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
826399453 发表于 2014-10-25 14:34
那就等它灭了测一下on off 那点还有没有电压!要是电压跟亮背光时一样,就是高压版的问题!不会搞就改个 ...
现在会亮了,悲剧的事情发生了,看我另一个连接:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid11371723
咋整会亮的?  详情 回复 发表于 2014-10-27 07:28
发表于 2014-10-26 12:16:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wangqini 发表于 2014-10-25 14:39
其实这不是复杂问题,楼上有许多人都提供了方法。静静心一个个排查,先要确定所换灯管是否是好的(这个可用 ...
现在变成屏幕竖线了,看我另一个连接:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid11371723
发表于 2014-10-26 13:46:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
灯管没换好吧,没换的时候不是没问题吗,外接两组灯管试试!
发表于 2014-10-26 16:35:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你最好是先测灯管是否OK
现在灯亮了,但是整屏竖线了。  详情 回复 发表于 2014-10-26 23:10
发表于 2014-10-26 23:10:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
野兽619 发表于 2014-10-26 16:35
你最好是先测灯管是否OK
现在灯亮了,但是整屏竖线了。
你的名字叫做 高手吗  详情 回复 发表于 2014-10-27 12:12
发表于 2014-10-27 07:28:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4049858 发表于 2014-10-26 12:15
现在会亮了,悲剧的事情发生了,看我另一个连接:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...
咋整会亮的?
灯管接好了,就会亮了,之前接了一边,都不亮,不知道什么原理。  详情 回复 发表于 2014-10-27 13:31
发表于 2014-10-27 12:12:05 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
4049858 发表于 2014-10-26 23:10
现在灯亮了,但是整屏竖线了。
你的名字叫做 高手吗
发表于 2014-10-27 13:31:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该还是两头绝缘不好吧!  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:39
发表于 2014-10-28 19:39:49 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
应该还是两头绝缘不好吧!
发表于 2014-10-29 23:58:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看灯管的借口绝缘好了没有   还有 可以拿外接的高压条 单点灯管试试
发表于 2014-10-30 12:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外接4个灯管还灭就是高压的问题不灭就是灯管的问题的
发表于 2014-10-30 12:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
灯管没搞好吧
发表于 2014-10-30 19:24:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恐怕是灯管没换好吧。
发表于 2014-10-30 21:09:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
仔细检查线路,不行就上下都换,再不行就换高压线圈,还不行就换高压板了,慢慢来
发表于 2014-10-30 23:15:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确认灯管换好了么
