查看: 4348|回复: 13
联想G470有+CPU-CORE无+VGFX_CORE
发表于 2014-10-23 19:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手时能触发电流跑的0.36其他电压正常就是没有+CPU-COORE和+VGFX_CORE。查95381芯片条件都正常,就换95381芯片。有1.2V+CPU-CORE无+VGFX_CORE。求高手指点不胜感激。
发表于 2014-10-23 21:39:25 | 只看该作者 �
先看看 PROCPWRGD 有没电压  没有的话 在看看EC的APWROK和PWROK 有没有 有的话 先刷一个BIOS 不行的话 还PCH桥
发表于 2014-10-23 20:45:03 | 只看该作者 �
一般这种情况直接干桥 前提是你真的确定了其它条件都正常 反正做桥之后好的机率有七八层吧
学习了,直接干桥靠谱吗?  详情 回复 发表于 2014-11-22 22:41
一般这种情况是先查其他条件 比如 PROCPWRGD 等 BGA是最后的哦 建议你先查下 95831 条件  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:47
发表于 2014-10-23 20:47:27 | 只看该作者 �
建议你先查下 95831 条件
发表于 2014-10-23 21:33:55 | 只看该作者 �
这是缺集显供电!过内存之后才能量出来。
发表于 2014-11-4 18:15:47 | 只看该作者 �
过内存之后才能量出来?
发表于 2014-11-5 12:26:30 | 只看该作者 �
刷BIOS 换CPU  做南桥 基本就这些
发表于 2014-11-5 14:07:21 | 只看该作者 �
BIOS ,内存,CPU      按这个步骤来,无集显供电一般和南桥无关
发表于 2014-11-11 14:32:45 | 只看该作者 �
我遇到过这个情况刷个bios就好了LZ可以实施试试 桥bios
发表于 2014-11-13 15:36:23 | 只看该作者 �
我这也有台  南桥换了  95831换了 还不行
发表于 2014-11-13 18:47:48 | 只看该作者 �
这种 要是过内存 才会开启 集显的
发表于 2014-11-22 13:23:25 | 只看该作者 �
同意一楼的看法
发表于 2014-11-22 13:58:43 | 只看该作者 �
显卡供电出来没
发表于 2014-11-22 22:41:00 | 只看该作者 �
学习了,直接干桥靠谱吗?
