查看: 1660|回复: 10
MAX17082G,上管GS狂短!! 加急!
发表于 2014-10-23 15:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX17082G,上管GS狂短!! 加急!   4个管全换,IC换了。 都解决不了问题。 一上电瞬间好的,马上掉电,然后再测GS又短了。。 很多时候随便拔一颗管去测GS都不短,, 可IC都换了啊@ 想不明白。。。。。求大神!!
发表于 2014-10-23 15:08:03 | 只看该作者 �
供电芯片要换的
发表于 2014-10-23 15:15:13 | 只看该作者 �
芯片换了试试
发表于 2014-10-23 15:24:38 | 只看该作者 �
拆除电感后级相连的滤波电容试下。
发表于 2014-10-23 15:25:33 | 只看该作者 �
不用纠结,好的
发表于 2014-10-23 16:34:31 | 只看该作者 �
这个确实是正常的哦
发表于 2014-10-23 18:02:59 | 只看该作者 �
查下30脚,BST脚电阻电容有没
发表于 2014-10-23 18:04:52 | 只看该作者 �
PR185,PC132查查!
发表于 2014-10-24 07:51:09 | 只看该作者 �
打值直接为0吗,除了芯片还要看一下外围电路呢
发表于 2014-10-24 09:41:24 | 只看该作者 �
外围电路检查没问题,就换芯片吧
发表于 2014-10-24 09:49:20 | 只看该作者 �
我感觉 可能是 电感 后面的滤波电容 有问题  ,以前试过
