查看: 2816|回复: 9
主板找不到硬盘
发表于 2008-11-28 08:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
我有一块科脑i845GL/GV的主板,开机后IDE设备只能找到光驱,找不到硬盘希捷80G(确定硬盘是好的),两个IDE接口我都调换试过了也不行,请高手帮帮忙
发表于 2008-11-28 08:33:07 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换条线试下,二个IDE都能找到光驱吗
发表于 2008-11-28 08:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1.检查数据线
2.主从盘调线
发表于 2008-11-28 11:22:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的 问题我碰到过几次
如果数据线没问题 ,IDE口是好的,硬盘也没问题,跳线也对
那就是电源插口与硬盘电源接口有 问题。可能是供电接触不良吧
换个电源插头试一下,再不行就换电源试一下
有时候就是很邪乎
发表于 2008-11-28 11:26:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把3.4楼的话总结在一起就是你的维修思路。
1.检查数据线
2.主从盘调线
3.检查硬盘的电源线接口有无弯针、接触不良问题。
发表于 2008-11-28 13:21:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先把光驱去掉,只插硬盘,如果能检测出来硬盘,后面的我在告诉怎么弄
发表于 2008-12-3 13:25:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量一下usb看对地阻值,想刷一下bios试试,我这样修好过
发表于 2008-12-3 13:34:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
1。测IDE的全部数据地址线,确定没问题         2确定电源到硬盘有电到且正常 ,数据线代换下         3。注意IDE第一针有无电压
      最后南桥的嫌疑了。。。。
发表于 2008-12-3 14:14:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换条线试下
换数据线
换电源
发表于 2008-12-5 17:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查数据线、主从盘跳线、如果正常查南桥
