查看: 2578|回复: 12
cq35 不开机
发表于 2014-10-23 09:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电 流正常 3   5v正常   io工作条件正常    EC_RSMRST#   发到南桥的复位信号0v    这个信号和待机芯片发出的pgood  相通。。。  待机芯片没有pg信号   强制给一个3.3v  再开机  能有0.03 的一次跳变    无奈  查3  5 v  反馈 看是什么引起待机芯片没发出pg信号     发现5v反馈  表笔一打  2v电压拉低  同时待机芯片发烫   。芯片烫估摸着  可能是后继电路引起的   断开5v连接点     打3  5v  电感阻值偏低 电流微微偏大 成0.04了   小短了? 没这么倒霉吧     又把连接焊起    打阻值不短了     这是什么原因    ???  手上正好没有51125   想换个也要等两天     郁闷中  特此求助
发表于 2014-10-23 09:43:42 | 只看该作者 �
线性电压 出来没   一般是线性短路导致的     取下ec试试看
线性电压正常 没短路 取ec 为什么呢 有点不懂 我把待机芯片 pg 信号电阻 断开 光打芯片 脚也是无电压  详情 回复 发表于 2014-10-23 09:50
发表于 2014-10-23 09:45:41 | 只看该作者 �
有元器件坏,没PG可能是被拉低或是芯片本身也有问题
我把pg 后继电阻 断开 也是没有电压  详情 回复 发表于 2014-10-23 09:55
发表于 2014-10-23 09:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 09:55:46 | 只看该作者 �
我把pg  后继电阻  断开  也是没有电压
发表于 2014-10-23 09:56:31 | 只看该作者 �
那你看看RSMRST是不是短路呀了 先刷个BIOS  还有RSMRST的上拉电阻有电么
发表于 2014-10-23 10:04:20 | 只看该作者 �
应该是PG的问题了
发表于 2014-10-23 10:52:49 | 只看该作者 �
即使给一个R_EC_RSMRST#3.3v      开机也没什么跳变    桥还有问题 ?
发表于 2014-10-23 10:55:12 | 只看该作者 �
楼主  发下图纸  看看啊
图纸 来了  详情 回复 发表于 2014-10-23 11:15
发表于 2014-10-23 10:57:48 | 只看该作者 �
没PG 就先修好这在说了。是不是芯片有问题
发表于 2014-10-23 11:15:05 | 只看该作者 �
多:) 发表于 2014-10-23 10:55
楼主  发下图纸  看看啊
图纸  来了
《不凡修论坛》)Compal LA-4731P_0913(hp CQ35)[1].TextMark.pdf
1.62 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-23 11:18:04 | 只看该作者 �
估计是有短路
发表于 2014-10-23 12:06:35 | 只看该作者 �
估计是有短路
