查看: 8179|回复: 23
DELLn5010 开机不显示 报警八声
发表于 2014-10-22 15:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N5010      I3独显    开机报警八声   外接显示器正常显示   换过屏  干过显卡   屏线是好的   还有什么地方会导致??????????
发表于 2014-10-22 16:58:20 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-10-22 16:54
八叫LCD FAILURE .LVDS测测阻值,摘掉重植看看。实在不只能行换。
植过了,,,,,
发表于 2014-10-22 16:01:54 | 只看该作者 �
换显卡就可以了,修过几台
发表于 2014-10-22 16:54:54 | 只看该作者 �
植过了,,,,,  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:58
发表于 2014-10-22 17:17:37 | 只看该作者 �
搞下北桥试下把,再不行就换显卡
看清楚问题,看清楚机型,N5010 可以搞北桥?  详情 回复 发表于 2014-11-3 19:28
发表于 2014-10-22 17:57:07 | 只看该作者 �
北桥,显卡!!!
发表于 2014-10-22 18:00:13 | 只看该作者 �
都别坑了,N5010外接正常内屏不显示,报警8声刷BIOS就好,这个也是通病
第一次听说刷BIOS会好的, 看来以后动芯片前真要先刷BIOS了  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:14
发表于 2014-10-22 18:01:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-22 18:05:38 | 只看该作者 �
八声一般是显示部分故障,建议换显卡吧,对了,显卡供电正常吗?
发表于 2014-10-22 20:34:19 | 只看该作者 �
换显卡应是最根本的办法。
发表于 2014-10-22 22:13:32 | 只看该作者 �
换显卡了,也要注意一下屏和屏线
发表于 2014-10-22 22:14:04 | 只看该作者 �
我有一块N5010 外接正常 刷BIOS还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:00
发表于 2014-11-3 14:57:36 | 只看该作者 �
我也遇到了一个  换显卡还是不行
发表于 2014-11-3 15:00:26 | 只看该作者 �
那有没有动过显卡呢  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:09
发表于 2014-11-3 16:04:51 | 只看该作者 �
8声报警应该是北桥坏了
发表于 2014-11-3 19:15:27 | 只看该作者 �
刷BIOS 换显卡 吧
发表于 2014-11-3 19:28:28 | 只看该作者 �
清舒茶客 发表于 2014-10-22 17:17
搞下北桥试下把,再不行就换显卡
发表于 2014-11-3 19:44:57 | 只看该作者 �
我也遇到了一个  换显卡还是不行
发表于 2014-11-3 23:09:42 | 只看该作者 �
那有没有动过显卡呢
发表于 2014-11-4 09:42:26 | 只看该作者 �
这个破机器的显卡真的爱坏 换过几个了  重植都不行  必须换
