查看: 2030|回复: 12
求助:华硕k55vd进水,电阻不知道多大的
发表于 2014-10-22 15:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k55vd的机器,板号k55vd rev3.1,进水了氧化比较厉害,没有找到图纸,所以不知道3个地方的电阻阻值多大,所以请教论坛里的各位。请告诉我箭头标注1、2、3的地方阻值分别是多大的,进水的地方是电池接口旁边,应该是充放电芯片,谢谢大家了
发表于 2014-10-22 15:57:36 | 只看该作者 �
下个点位图查看
发表于 2014-10-22 18:13:24 | 只看该作者 �
没法知道。除非找图纸和点位图
发表于 2014-10-22 18:26:09 | 只看该作者 �
向各位坛友征集下使用过此芯片的相关PDF
发表于 2014-10-22 22:15:39 | 只看该作者 �
试一下这种方法,找那芯片的PDF,看那电阻连到那个脚,再看PDF里面的改动一下
发表于 2014-10-23 10:13:48 | 只看该作者 �
哦,好的,我试下。谢谢大家
发表于 2014-10-23 10:19:18 | 只看该作者 �
用洗板水洗一下再用万用表可量出来
发表于 2014-10-23 10:37:58 | 只看该作者 �
那个没烂掉    应该可以用的吧    刮刮干净看呢
发表于 2014-10-24 11:11:02 | 只看该作者 �
恩,谢谢大家,洗干净也量不到的,后来在论坛里找到了点位图,查到了
发表于 2014-10-24 11:41:54 | 只看该作者 �
找到了就好,
恩,谢谢你  详情 回复 发表于 2014-10-24 14:41
发表于 2014-10-24 14:41:26 | 只看该作者 �
恩,谢谢你
发表于 2014-11-6 08:33:41 | 只看该作者 �
1  109K    2    8.9K     3    3.9K 2个   在线测的
发表于 2014-11-6 09:07:24 | 只看该作者 �
楼上的给你说的很详细了· 要谢谢他的
