查看: 7861|回复: 22
[戴尔]
联想显示器维修
发表于 2014-10-21 19:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
早上客户那了台联想显示器过来,一说是开机一闪就灭,哈哈哈。
心里乐开花了,心想这块肉吃定了,于是,就慢慢拿手机来拍照,哈哈,
插上电接上VGA一闪拍不到就看见指示灯为绿色,
有信号没显示多半是电容或者是灯管,
于是就拆机
喵喵吧哈,真让我猜对了,
换掉后测电压
灯由绿变橙色,没接VGA,正常,
电压12V,5V,
正常,于是就装好完整了试机一看不对呀屏幕出现干扰,
这才想起来多数装机的时候顺带插一下屏线,
哎,又要重复,
努力弄好之后一步一步试好再装完整,
再试机,
没有干扰了装机,哈哈,维修成功,
在这里没什么技术,只要是搞维修要细心点,
一步一步急不得
,维修完毕,谢谢。
发表于 2014-10-21 19:49:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
捡钱机器,谁修谁知道
发表于 2014-10-21 19:49:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
恭喜楼主又发了一笔小财
发表于 2014-10-21 19:59:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刚开始的时候,我修电容爆浆的心里也是挺高兴的,虽然没什么技术含量但是毕竟修好了
发表于 2014-10-21 20:21:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
每天都来几个开心的活儿就爽啊!你的MF47表跟你出尽了风头。
发表于 2014-10-21 20:22:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主应该主打是修家用电器的吧 呵呵 我也有一台指针表,不习惯用。
发表于 2014-10-21 21:16:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这故障搞起来简单啊
发表于 2014-10-21 21:23:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哎,好久没见到这样的情况了,什么时候多给我点钱捡啊
发表于 2014-10-21 21:54:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我24寸显示器也是一闪即灭,客户说听人说是坏两个管子(估计指的是电容),换了就好。我说这样吧,我不怕公开故障,也不会占你便宜。我当面拆开,如果是电容问题,收30元换掉。如果不是,就留下机子,100元修好。客户同意,我就拆开,结果电容好好的,就把机子留下了。最后是高压部分问题,改高压板。
发表于 2014-10-21 22:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主又发了一笔小财
发表于 2014-10-21 22:53:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
xsp1980 发表于 2014-10-21 21:54
我24寸显示器也是一闪即灭,客户说听人说是坏两个管子(估计指的是电容),换了就好。我说这样吧,我不怕公 ...
总觉得改高压板没地方放得下,楼主怎么解决这个问题的
发表于 2014-10-21 22:58:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
将高压包、驱动芯片、场管和附近其它高压电容等元件全部取掉,就有空间了。
发表于 2014-10-22 07:50:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主又发了一笔小财
发表于 2014-10-22 09:46:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容鼓包基本就是白捡钱
发表于 2014-10-22 11:53:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种捡钱的机器 每次修到  就心情很爽
发表于 2014-10-22 11:57:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
流浪才子 发表于 2014-10-22 11:53
这种捡钱的机器 每次修到  就心情很爽
如果天天修这样的故障,你也不会上论坛了,你就会去别的论坛溜达,琢磨怎么提高生活质量了。
发表于 2014-10-22 12:30:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修确实要细心啊
发表于 2014-10-22 20:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天地融 发表于 2014-10-21 19:49
捡钱机器,谁修谁知道
挺简单的,
发表于 2014-10-22 20:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jqbf199807 发表于 2014-10-21 19:49
恭喜楼主又发了一笔小财
不值钱呀,修显示器
发表于 2014-10-22 20:19:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓励一下,没什么不好
