查看: 4278|回复: 28
精英无内存供电(已解决)
发表于 2008-11-27 20:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块精英板,型号L7VMM2,开机跑C1,报警。上内存阻值卡,发现没有2.5v供电(时钟正常),跑线路发现他和Q13 D级连接,问题是厂家卖的时候就没有把Q13焊上,也就是说Q13的位置是空的,没有人为取走的痕迹,Q13在主板上的D级为0v,s级2.55V,g级也为0,现在没有头绪了。。。。。有修过这块板的高手吗?望指点迷津。。。。。
飞线后点亮了,虽然有点遗憾没有弄个所以然出来,但是结果是肯定的。再次感谢“不会修电脑”兄弟
[ 本帖最后由 用心学习 于 2008-11-28 13:08 编辑 ]
发表于 2008-11-27 20:32:00 | 只看该作者 �
正常的话G极的供电是5V 因为G级是输入端
发表于 2008-11-27 20:39:51 | 只看该作者 �
问下LS的,你说那个G级是那个没有焊上G级吗?因为我手上没有一样的两块板,我发现那个没有焊上Q13的G级和那个都不通(包括地线),都是无穷大,我怀疑有断线了。。。不知道我的想发对不?
发表于 2008-11-27 20:44:01 | 只看该作者 �
把板子内存那部分供电发个图来
发表于 2008-11-27 20:49:21 | 只看该作者 �
是你自己没有测对啊 。好好查一查啊
发表于 2008-11-27 20:55:07 | 只看该作者 �
我们这里是小地方,我也没有相机。。。。。。
发表于 2008-11-27 21:10:29 | 只看该作者 �
从内存座子上测电压别相信打阻卡~别外测测负载电压有没有~如果有负载电压就说明~你跑错了内存供电~
一般出厂没内存供电这样的事情我还没碰到过~基本上不太可能~
发表于 2008-11-27 21:30:22 | 只看该作者 �
肯定跑错线路了,要不就没跑完
发表于 2008-11-27 21:47:35 | 只看该作者 �
原帖由 不会修电脑 于 2008-11-27 21:10 发表
我知道这为朋友说的意思,是怕阻值卡误导我,我也单独量了槽的184的电压也是0V,我还量了第7脚也为了0V,而且7和184都和那个Q13 D连接。。。。。。。
发表于 2008-11-27 21:50:38 | 只看该作者 �
那负载电压有没有呢?
发表于 2008-11-27 21:52:10 | 只看该作者 �
补充下:
按夜雨大大的说法http://www.chinafix.com.cn/bbs/blog.php?tid=5739
时钟,系统总线,上拉电压都正常,就是没有供电。。。。。。
发表于 2008-11-27 21:56:13 | 只看该作者 �
原帖由 不会修电脑 于 2008-11-27 21:50 发表
那负载电压有没有呢?
本人新手,真的很感谢你的回复,但是我不知道你的负载电压在那 ,能说下吗?我去量量,虚心受教。
发表于 2008-11-27 22:02:22 | 只看该作者 �
就是里面说的上拉电压~1。25V`如果说正常的话你可以从排阻上跑电路跑回去内存供电~此电压一般就是内存供电转换而来的~跑到了2。5V的内存供电从7脚再测和这2。5V通不通看下是不是断路了~
发表于 2008-11-27 22:07:53 | 只看该作者 �
我都忘记了,我有摄像头了 ,发图
发表于 2008-11-27 22:25:20 | 只看该作者 �
原帖由 不会修电脑 于 2008-11-27 22:02 发表
谢谢哦,跑出来了,上拉和310s-r的4脚输出脚连接,而310s-r 1脚输入脚和图1的Q15 s级就是输出级连接,Q15的s级和Q13的S级连接,310s4脚为1.26V,1脚2.55V ,Q15 D 2.86V G 5.46v,因为Q13为空,又没有头绪了。。。。。。
[ 本帖最后由 用心学习 于 2008-11-27 22:26 编辑 ]
发表于 2008-11-27 22:37:58 | 只看该作者 �
有几个排阻里测量点不一样的?有点是1.26v,有点是2.03v,这样是正常的吗?
发表于 2008-11-27 22:42:26 | 只看该作者 �
从Q15到7脚看下通不~通就会有电压啊`~Q13直接无视它~
发表于 2008-11-27 23:05:57 | 只看该作者 �
不通 ,通就搞定了。。。。。有600欧这样
发表于 2008-11-28 08:54:24 | 只看该作者 �
拍的不是很清楚,你查查负载电压是多少,假如是1.30V,那么乘以2,就找2.6V输出的管子,找到这个管子,换掉基本OK,如果换掉不OK,就找控制此管产生输出电压的芯片(电源管理芯片)
发表于 2008-11-28 10:21:43 | 只看该作者 �
原帖由 洪泽蓝快 于 2008-11-28 08:54 发表
负载为1.26V,这个1.26由310s-r 4脚输出,而310s-r的2.55V由Q15的s级输出.
