查看: 2372|回复: 17
K42和N4110问题。
发表于 2014-10-21 15:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  功力不够,出两个让自己头疼的机器。望大家能够提供下思路。
1.华硕K42系列的主板。
  问题:通电不显示。
  诊断:显卡问题。
  维修过程:机器拿到手,不显示,吹显卡能亮机,BGA加焊。装机测试,因为硬盘模式没改,进度条蓝屏。  重启后,发现不显示,以为显卡没做好,再次加焊,亮机测试没有问题,重启之后又不亮机。取下显卡重新植株,事毕,亮机测试,重启不亮机。更换新的显卡,结果与之前一样。查主板各路供电正常,时钟复位正常。求别的思路。
2.戴尔N4110
  问题:不显示。
  诊断:屏幕,屏线,主板。
  维修过程:机器拿到手,不显示,发现外接显示正常。拆屏幕,发现屏幕和屏线都烧坏了,更换之,亮机。不过发现红屏带有麻点,查了一下屏供电部分都正常,重植显卡,未果,更换显存未果,刷BOIS未果。再查主板,发现屏线接口到显卡的差分信号传输线路对地组织有异常,想更换显卡,不过显卡芯片很贵,犹豫中。希望能指导一下别的思路。
发表于 2014-10-21 15:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
k42好像CPU供电那块是通病,N4110红屏是显卡问题,更换就可以了。
N4110这一款是双显卡的机器,断开独立显卡,也可以显示。但是问题一样,还是红屏带麻点,这种情况下机器使用的是集显,集显是集成在U里面,更换U未果。 希望能解答一下,是否能确定显卡的问题。芯片真心贵啊。  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:05
关于K42的能不能说的比较详细点,机器被拿走了,没有办法继续研究。  详情 回复 发表于 2014-10-21 17:40
发表于 2014-10-21 15:38:41 | 只看该作者 �
自用N4110.都做显卡了。唉;这机器能换I72代的CPU么、?
可以的,建立在二代同一个平台。  详情 回复 发表于 2014-10-21 17:39
发表于 2014-10-21 16:01:25 | 只看该作者 �
k42好像CPU供电那块是通病
发表于 2014-10-21 16:25:03 | 只看该作者 �
机器有结果没有 亲
还没有,不过你说的是哪一个机器。  详情 回复 发表于 2014-10-21 17:41
发表于 2014-10-21 17:39:25 | 只看该作者 �
可以的,建立在二代同一个平台。
知道,只是听说好像会不兼容。会蓝屏等等的。  详情 回复 发表于 2014-10-21 18:05
发表于 2014-10-21 17:40:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 17:41:20 | 只看该作者 �
闷生 发表于 2014-10-21 16:25
机器有结果没有 亲
还没有,不过你说的是哪一个机器。
发表于 2014-10-21 18:05:53 | 只看该作者 �
我就是罗林 发表于 2014-10-21 17:39
可以的,建立在二代同一个平台。
少数,注意功耗问题  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:01
发表于 2014-10-21 18:16:26 | 只看该作者 �
静等结果
发表于 2014-10-21 21:11:24 | 只看该作者 �
N4110如楼上所说,换显卡
发表于 2014-10-21 21:12:42 | 只看该作者 �
k42重启后不显的电流时多少,
1.5X左右,显示正常在1.7X左右  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:01
发表于 2014-10-21 21:49:42 | 只看该作者 �
K42 的机子 确实让人很是头疼!
发表于 2014-10-23 15:01:08 | 只看该作者 �
少数,注意功耗问题
发表于 2014-10-23 15:01:53 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2014-10-21 21:12
k42重启后不显的电流时多少,
1.5X左右,显示正常在1.7X左右
发表于 2014-10-23 15:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 15:23:37 | 只看该作者 �
bios也比较多
发表于 2014-10-23 15:24:18 | 只看该作者 �
走过路过学习学习
