查看: 1618|回复: 18
ACER 4535 能开机进度条掉电,
发表于 2014-10-21 11:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
原来是进液,换了个ISL6566,能开机了。
现在 走到XP进度条就掉电,掉电时电流3A以上,开机就在2A左右,裸本上电1.5A。感觉都偏大。
偶尔能进入系统,待机正常,。一开程序就大电流,掉电。
CPU供电的330电容换过了。还是一样。
这是CPU的裸版波形,我不太会看这个,请大家帮我看看正常不。
发表于 2014-10-21 11:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4535G北桥问题多看样子存在短路
发表于 2014-10-21 12:01:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这种先用手把,戴个朔料手套,然后摸下,看开机时哪里特别烫手不。另外不进系统多点会看掉电不。
只要不动他,不运行东西。电流就稳定在那里,不动。  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:52
发表于 2014-10-21 12:52:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2014-10-21 13:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大电容换了还一样。就难对付了
发表于 2014-10-21 18:47:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
各位大神给个思路啊。
发表于 2014-10-21 21:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
重点检查CPU供电单元电路。把上下管换掉看看
发表于 2014-10-21 22:00:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉是有东西短路,用手摸!
发表于 2014-10-21 22:32:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个会不会是SB或者缺相供电,楼主的是AMD的CPU吗,怎么电流这么大
是AMD的。标配电源适配器是3.2A的,上3A就保护掉电。。  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:34
发表于 2014-10-21 22:34:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
AMD的电流上到2A开机是正常的,如果是上到3A的话那就不正常了,会不会是散热没做好啊  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:38
发表于 2014-10-21 22:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-21 23:04:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查保护隔离电路的保险是否不良
发表于 2014-10-23 13:11:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppllq -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-23 14:13:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷牙个bios试下
发表于 2014-10-24 10:10:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个BIOS刷试下。在不行换个CPU试试
发表于 2014-10-24 10:18:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习下
发表于 2014-10-24 10:51:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
温控或微短
发表于 2014-10-24 11:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打电容没换队、、、、重新换大一点的、
发表于 2014-10-24 11:52:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能北桥问题
