查看: 1456|回复: 3
HP DV6奇怪问题
发表于 2014-10-21 01:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天收到一台HP DV6,单独插适配器的时候能正常的开机;有的时候不插入适配器,只插入电池,电源插头边上的指示灯会亮白色,此时不能开机,再插入适配器也不能开机,测主板上的3.3VSTBY无电压,用万用表电压测量TPS51125第6脚(ENTRIP2)为1.2V时,3.3VSTBY这个电压又有了,可正常开机,查与TPS51125第6脚(ENTRIP2)连接的电阻R89为120K正常。注:只插入适配器,一切正常。更换TPS51125现象一样,求高手分析这是怎么回事?
DV6INTEL-HR-HPMH-40GAB6200-B0C0_REV_C.pdf
1.91 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附电路图
发表于 2014-11-3 18:18:38 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
看下CPU供电??
发表于 2014-11-5 22:44:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是开机电路的问题,和CPU供电没有关系
发表于 2014-11-5 22:47:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电源检测电路有问题
