查看: 5965|回复: 21
戴尔M5110 7声报警
发表于 2014-10-20 22:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔m5110 七声报警,桥加焊过,显卡加焊过,重置桥时发现桥底部鼓包,订了新的回来,上上去依然七声报警,不加u和内存也是七声,电流230左右,加u和内存电流时980左右,去掉内存电流也是980左右,并且现在插电直接开机,按电源开关无法关机。一片茫然,望高人指点!!感谢!!!
发表于 2014-10-21 11:12:25 | 只看该作者 �
我修 4  5台了  都是北桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-20 22:40:28 | 只看该作者 �
明显北桥问题哦。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-20 22:37:54 | 只看该作者 �
U 坏了吧????????
发表于 2014-10-20 22:43:54 | 只看该作者 �
CPU也有可能。但多半是北桥问题,别扩大故障。查查北桥周边的小东西,也许有新的发现。
发表于 2014-10-20 23:01:32 | 只看该作者 �
看下屏线,BLOS
发表于 2014-10-20 23:16:40 | 只看该作者 �
桥是重点,既然换过了,查外围,另外应是内存没过,查内存条件。
发表于 2014-10-20 23:18:27 | 只看该作者 �
可以先刷BIOS看看
发表于 2014-10-20 23:46:18 | 只看该作者 �
这种CPU爱坏,换个试试
发表于 2014-10-20 23:46:20 | 只看该作者 �
七声北桥   八显
发表于 2014-10-20 23:49:30 | 只看该作者 �
外接可以显示吗
发表于 2014-10-21 00:09:53 | 只看该作者 �
今天修好2个,都是显卡问题,开始还以为是CPU的问题,这个机器显卡的散热模组设计有缺陷的
发表于 2014-10-21 08:24:29 | 只看该作者 �
目前碰到的都是桥的问题
发表于 2014-10-21 08:37:17 | 只看该作者 �
这个机器碰到得最多,每次风枪烤下北桥就开机了,目前遇到的还没有发现别的故障
发表于 2014-10-21 08:58:31 | 只看该作者 �
不用修了  直接换主板吧、放弃吧。板子挂了
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-10-21 09:03:46 | 只看该作者 �
DELL的报警声都是有固定定义的 百度查一下
发表于 2014-10-21 10:20:04 | 只看该作者 �
这机器 大多数都是北桥问题 ,查查周围小零件,会有新的发现
发表于 2014-10-21 10:22:07 | 只看该作者 �
这种机器爱坏北桥,也容易返修,换成INTEL的板子吧。。稳定
发表于 2014-10-21 10:50:25 | 只看该作者 �
先换个U  试一下
发表于 2014-10-21 13:41:08 | 只看该作者 �
我修到的7声报警都是显卡,8声才是北桥
