查看: 2704|回复: 13
关机不掉电
发表于 2008-11-27 17:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
修到好多个了,排除软件问题,直接碰pw_bin 都不行,vcore没了,其他供电都还在,连续多按几秒可以停电,求教
发表于 2008-11-27 17:47:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
IO问题大点,还有PCI总线也有可能~~
发表于 2008-11-27 18:03:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
使用是正常的,pg信号也是好的,
发表于 2008-11-27 20:50:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你要跑线路。有可能是门电路的问题。IO。南桥。
发表于 2008-11-27 21:00:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不知道是否是技嘉的AMD板啊,是的话那有可能是桥不良啊,你摸一下桥应该是很烫的,以前有遇到过啊
发表于 2008-11-27 21:07:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天我也遇到一个华硕的k8n  故障基本一样的 求助中
发表于 2008-11-27 21:11:36 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
回复 #1 灵魂歌者 的帖子
应该是南桥的问题。
发表于 2008-11-27 21:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IO/和南桥/S3/S5信号的问题~不过在这之前要先排除CMOS设置问题~
发表于 2008-11-27 21:26:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我碰到过的多是IO和开关管的问题
发表于 2008-11-27 21:34:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
i/o或开关三极管
发表于 2008-11-27 22:26:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先查查VCORE_EN是否关闭了,VCORE_EN没有被关闭是不能关机的.
发表于 2008-11-28 17:50:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2008-11-28 18:02:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
io /问题或者   经绿线的三级管 也经常坏
发表于 2008-11-29 10:21:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经解决了,接桥上的一个kl3坏了,换了就好了
