查看: 3363|回复: 20
ACER 谁能告诉我这该怎么修 没思路
发表于 2014-10-20 12:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ACER的   班号LA-4494P  加电池开机  电源指示灯亮  就是不开机
加上稳压电源就开机   一切正常
电池也是好的换过新的也不行
这该怎么修   求个思路
附上电路图  ACER   LA-4494P
LA-4494P.pdf
1.26 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上电路图
发表于 2014-10-20 13:49:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主找个时序慢慢修。。。
发表于 2014-10-20 12:41:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你去下一个 电源供电芯片的手册看一下 哪个脚位干嘛的 一目了然
24751A 电源管理 芯片 可惜 看不懂 就能看懂个 电  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:44
发表于 2014-10-20 12:44:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
去找一下供电芯片的条件
发表于 2014-10-20 12:44:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2014-10-20 12:45:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源管理芯片
发表于 2014-10-20 12:53:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-10-20 12:53:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bq24751A!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-10-20 13:01
发表于 2014-10-20 13:01:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2014-10-20 13:17:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BQ24751是德州仪器生产的笔记本电脑常用的充放电控制芯片,在2008年生产的笔记本当中使用的非常多,例如戴尔的1427等。芯片采用28脚5mmX5mm QFN封装,针脚定义如下:7 M& N2 D/ r* o- T! P' ~! `$ P/ t
针脚号 针脚名称  针脚作用描述
1 CHGEN# 低电平充电使能控制,低电平开启充电,高电平关闭充电。
2 ACN 适配器输入电流检测电阻负输入
3 ACP 适配器输入电流检测电阻正输入
4 ACDRV# 适配器输入开关管驱动信号输出端 1 `# U# I# @  }5 d1 n, H/ F9 h6 G
5 ACDET 适配器电压检测
6 ACSET 适配器输入电流设置 2 ]' v/ Y6 F' _( p2 V& G
7 ACOP 功率限制信号输入
8 OVPSET 过压保护门限设置 + ^% s6 c  H& B" t5 i' v7 w
9 AGND 接地端 3 s2 x8 R% y8 z$ ?- G9 s# I
10 VREF 3.3V基准电压输出端
11 VDAC 充电电压设置基准输入 9 U, d& U% p2 z3 X0 v: P
12 VADJ 充电电压设置信号输入端
13 AGOOD# 适配器电压检测正常指示信号输出端
14 BATDRV# 电池为系统供电的隔离场管驱动信号输出,低电平时,场管打开,由电池为系统提供电源输入。
15 IADAPT 适配器输入电流放大信号输出,电压值等于ACP-ACN的20倍 ( D$ D& ?9 q# A  S; c
16 SRSET 充电电流设置信号输入端,通过SRSET与VDAC之间的电压差来控制充电电流大小。一般是EC发出IREF信号输入到芯片SRSET针脚。不同的电压设置不同的充电电流。 # l7 E; M$ F( M( o0 n
17 BAT 电池电压检测 + R# G8 l4 O7 U: L" C4 \9 K$ r
18 SRN 充电电流检测电阻反相连接
19 SRP 充电电流检测电阻正相连接 4 O4 k/ ?. ?& K* Z& r
20 CELLS 2节3节或4节电池电芯数量设置信号输入。低电平时表示电池为3芯,高电平为4芯,悬空为2芯
21 LEARN 正常为低电平信号,主要是在出现电路异常时进行保护。高电平时,IC的供电选择功能失效,IC将强制使用电池为系统供电。当电池电压过低时(单节电芯电压低于3V时),又会切换为AC供电。电池电压利用BAT引脚来侦测。该引脚为EC控制,当侦测到AC电压异常时会拉高,AC拔出瞬间也会拉高。 9 L9 u2 K8 h1 k2 f9 _7 y
22 PGND 接地端 2 E% p; M: M; p: A- R# Y
23 LODRV 低端门场管驱动信号输出端 % x: P3 A& g+ H$ Q: f( ]
24 REGN 低端门场效应管驱动器供电输入端,在内部连接6.0V LDO模块供电。
25 PH 输出电感连接端
26 HIDRV 高端门场管驱动信号输出端
27 BTST 高端门场效应管驱动器供电端
28 PVCC 内部6V LDO模块供电输入端
1 供电
供电输入到芯片28脚PVCC
2 适配器输入的检测信号( @9 X$ Q/ V4 D
VIN电压经过电阻串联分压,为到芯片ACDET针脚提供一个高电平
3 芯片输出电压4 l  ?4 {3 j" s' h; E! _. I& Y& z  V/ @
ACDET在芯片内部经过了两个比较器比较,一路发出开启信号,开启3.3V REF基准电压输出,一路开启内部的6V ldo电压,LDO电压在内部为低端门场效应管驱动器提供供电,另外从REGN针脚输出电压,在外部连接升压电容与二极管后,给BTST高端门场效应管驱动器供电。" g8 _7 d* ~/ e% V
4 充电开启信号输入
1脚CHGEN#输入一个低电平充电平开启信号。充电芯片工作,控制外部场管导通为电池充电。
你真是活雷锋 啊 顶芯片了  详情 回复 发表于 2014-10-20 16:01
发表于 2014-10-20 13:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主问题解决了吗
发表于 2014-10-20 16:01:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
逆袭的黄瓜 发表于 2014-10-20 13:17
BQ24751是德州仪器生产的笔记本电脑常用的充放电控制芯片,在2008年生产的笔记本当中使用的非常多,例如戴 ...
你真是活雷锋  啊   顶芯片了
发表于 2014-10-20 16:06:22 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
插上电池的时候测下保护隔离三五伏,开关上的电压正常不正常,遇到过一样的故障,我是换的EC好的 不知道你的这个是不是这个问题
EC也有可能,充电芯片也有可能  详情 回复 发表于 2014-10-21 00:05
发表于 2014-10-21 00:05:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修充放电电路就可以了
发表于 2014-10-21 00:05:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
逍遥独 发表于 2014-10-20 16:06
插上电池的时候测下保护隔离三五伏,开关上的电压正常不正常,遇到过一样的故障,我是换的EC好的 不知道你 ...
EC也有可能,充电芯片也有可能
发表于 2014-11-3 13:14:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好了   充电芯片
发表于 2014-11-3 13:38:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
充电电路吧
发表于 2014-11-3 13:59:26 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
好好测下充电电路,电池供电待机电压出来没呀
发表于 2014-11-3 14:00:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
EC和  DC和AC的切换电路
发表于 2014-11-3 14:02:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
EC和  DC和AC的切换电路
