查看: 2512|回复: 12
西数500G硬盘奇特故障
发表于 2014-10-20 09:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送来一块西数500G的SATA硬盘,故障现象为:在COMS里可以识别出品牌和容量,但是实际可以使用容量为3G,用各种分区工具显示可用容量为3G!
这是固件的问题吗?请大神指点
发表于 2014-10-20 09:15:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原图太大,压缩了后不是太清楚了
发表于 2014-10-20 09:50:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是固件问题,重新刷下试试。
请问怎么刷呢,哪里找固件呀  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:01
发表于 2014-10-20 10:01:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lchllinely 发表于 2014-10-20 09:50
估计是固件问题,重新刷下试试。
请问怎么刷呢,哪里找固件呀
发表于 2014-10-20 15:17:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个固件肯定有坏的  检查下模块
发表于 2014-10-20 19:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用MHDD检测一下,看看是不是HPA灯亮起来了。
发表于 2014-10-20 19:49:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果,HPA灯亮了,就用NHPA恢复容量就好了。
好的,明天试试看,谢谢罗老师指点  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:34
发表于 2014-10-20 20:24:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
用WDR看一下。
发表于 2014-10-20 20:34:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好的,明天试试看,谢谢罗老师指点
发表于 2014-10-22 14:11:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
像HPA了,NHPA,就应该可以了 试下
发表于 2014-10-22 16:07:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
固件坏了吧
发表于 2014-10-25 11:39:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老板 在吗 我现在也遇到西数500G硬盘 大小也变为了3G  你的现在解决了吗  看到信息回复我 急。。。
发表于 2014-10-25 11:39:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
      奇怪的很 你的固件刷好没有呢?
