查看: 2959|回复: 13
关于芯片周围电路的维修
发表于 2014-10-19 21:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个DELL1440的机器,拆机有点进夜,对照图纸TPS51125 的3v 5v REF都有,可是没有EC的供电+3.3V_RTC_LDO,仔细对照图纸,看到PR3301转换电阻没有了,嘿嘿,心里激动啊,就仔细再板子发现这个位置的铜点都没有了,那就在周边找吧,刮铜皮电表测量,找到位置就在掉铜皮的左边,飞线接通,通电测量,EC供电有了,产生3V_5V_EN,控制PQ3305的通断控制3D3V_AUX_S5,最终控产生51125_ENTIP1和51125_ENTIP2,来通过TPS51125产生+5V_ALW和+3V_ALW,可是通电测量却没有3v 5v这是怎么回事,最后发现TPS51125发热,待机电流0.08,,没有产生3v 5v心想芯片坏了,就翻旧板子找到一个换上,通电还发烫,再找再换,还是一个熊样,那就是外围电路的故障。有+PWR_SRC供电说明供电电容没有坏,有3D3V_AUX_S5和+5V_ALW2证明3v和5v线性供电电容没有坏,有VREF1.99v说明VREF处电容没有问题,其他的测量有没有短路的感觉,这个应该怎么修,全部都更换原件吗?
发表于 2014-10-19 21:53:23 | 只看该作者 �
我的怎么不能上传图片  和附件了,打开后不显示上传的图标没法上传
发表于 2014-10-19 22:19:42 | 只看该作者 �
给条思路,有可能是3-5V线性短路了~!3-5V芯片发烫不一定是芯片坏了,如果线性负载过重,而芯片没出3-5V替代线性的话,芯片是会发烫的!查查EC吧!~
你说是线性的后级短路?是这个意思吧,可是这样的话,应该会产生+3v-ALW和+5-ALW,可是没有没有这两个电压  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:40
发表于 2014-10-19 22:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是升压的电路的问题吧。。。
发表于 2014-10-19 22:26:39 | 只看该作者 �
哎!小白修51125发烫是有点头痛,查8脚和17脚的阻值,不得少于100,排除了基本就没有问题了,还有+3ALW和+5ALW不要短路就好,
8脚和17脚正常,可是还是有微短,没有3v和5v产生,头大  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:38
发表于 2014-10-19 22:30:09 | 只看该作者 �
待机电流0.08,肯定偏大。
发表于 2014-10-19 22:37:45 | 只看该作者 �
芯片热 原因有好多  LDO短路 PWM电路不正常 芯片本身等
既然你进过水多观察下有无腐蚀吧
这个芯片我换两个还不行,LDO 正常,PWM的驱动电路的电容一端4.98V另一端为0 v ,进水就把PR3301搞掉了,其他的地方没有水迹,  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:35
发表于 2014-10-19 23:29:25 | 只看该作者 �
进水,多数有电阻断线
发表于 2014-10-20 10:35:48 | 只看该作者 �
既然你进过水多观察下有无腐蚀吧
发表于 2014-10-20 10:38:01 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-10-19 22:26
哎!小白修51125发烫是有点头痛,查8脚和17脚的阻值,不得少于100,排除了基本就没有问题了,还有+3ALW和+5 ...
发表于 2014-10-20 10:40:59 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-10-19 22:19
给条思路,有可能是3-5V线性短路了~!3-5V芯片发烫不一定是芯片坏了,如果线性负载过重,而芯片没 ...
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-10-20 10:45:45 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2014-10-20 12:45:02 | 只看该作者 �
这样的机器不太好修的。
发表于 2014-10-20 13:43:31 | 只看该作者 �
加焊。
