查看: 3919|回复: 20
EP-8RDA3I没修复
发表于 2014-10-19 20:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
哎呀,今天亏大了,
修了一块EP-8RDA3I主板,虽然很老但是很难修,
我是新手,板的故障为能开机但是不能正常关机,
上网看了资料原来也有不少的维客遇到过,
本想刷BIOS试试,谁知道好不容易找了BIOS ,竟然
读不出它原来那个BIOS ,哎,没希望了再看看资料
有人提出要换IO 所以就找了一个型号一样,但是
厂家就不一样的,装了上去,
白开心一场,连码都不跑,还发烫,我还怕烧其他东西赶紧
关电换了过来,还好还能恢复原故障,,
看来问题出在BIOS的可能性很高呀,要么就是桥了。
就这样,刷不到BIOS,搞不定咯,
发表于 2014-10-19 20:55:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就找资料先
找着,有什么好的意见,吗。。  详情 回复 发表于 2014-10-19 20:58
发表于 2014-10-19 20:58:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找着,有什么好的意见,吗。。
发表于 2014-10-19 21:02:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能强行关机吗?找时序按时序修。
强行关机屏幕黑但是风扇一直转,诊断卡显示FF  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:20
发表于 2014-10-19 21:18:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
关机也是有时序的,BIOS可能性小
关了机要放掉电池电才能开机呀  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:21
发表于 2014-10-19 21:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lmzs 发表于 2014-10-19 21:02
能强行关机吗?找时序按时序修。
跑码FF是CPU方面的问题,着重查查这块。  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:29
发表于 2014-10-19 21:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
德强电脑 发表于 2014-10-19 21:18
关机也是有时序的,BIOS可能性小
关了机要放掉电池电才能开机呀
RTC电路故障?还有BIOS一般只影响跑码,不参与开机  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:30
发表于 2014-10-19 21:29:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没u试呀,很老的机了。  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:07
发表于 2014-10-19 21:30:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
夕阳。天使 发表于 2014-10-19 21:21
关了机要放掉电池电才能开机呀
哎,遇到这故障真是麻烦呀  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:07
发表于 2014-10-19 21:37:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
精略看了下,似乎是AMD的板板吧,确实古老,关不了机,测下IO是否收到南桥返回的SLP S3#信号,
这些都正常,就是关机时序出问题了  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:08
发表于 2014-10-19 21:51:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种问题很多在BIOS里面可以设置好的
还有这个???请教》???  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:09
发表于 2014-10-20 18:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没u试呀,很老的机了。
发表于 2014-10-20 18:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,遇到这故障真是麻烦呀
发表于 2014-10-20 18:08:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些都正常,就是关机时序出问题了
发表于 2014-10-20 18:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝天5734 发表于 2014-10-19 21:51
这种问题很多在BIOS里面可以设置好的
还有这个???请教》???
发表于 2014-11-7 21:17:58 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我手边也有一块,EP-8RDA。现在的故障表现是能开机、关机,但开机后黑屏,侦错码“FF”。CPU 边上的三相电源电压测量有1.9V,所有晶振都起振,工作频率正常。
之前有过其它故障,更换了IO芯片“W83627HF-AW”正常使用了一段时间。
手边没有假负载,也不能对CPU方面作详细检测,作罢。等空闲时再试试练手。
哎,说到那板就麻烦,  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:12
发表于 2014-11-8 22:12:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fix2010 发表于 2014-11-7 21:17
我手边也有一块,EP-8RDA。现在的故障表现是能开机、关机,但开机后黑屏,侦错码“FF”。CPU 边上 ...
哎,说到那板就麻烦,
兄弟还是看看那块CPU 旁边那块“ATTP1”,还有上块相同型号的IO 看看呗。我手边倒是有U的,如果咱住得近的话,倒是可以在一起研究研究的啊!  详情 回复 发表于 2014-11-11 16:35
发表于 2014-11-11 16:35:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
夕阳。天使 发表于 2014-11-8 22:12
哎,说到那板就麻烦,
广西人,我  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:12
发表于 2014-11-11 17:12:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
fix2010 发表于 2014-11-11 16:35
兄弟还是看看那块CPU 旁边那块“ATTP1”,还有上块相同型号的IO 看看呗。我手边倒是有U的,如果咱住 ...
广西人,我
可惜太远了,兄弟。  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:58
发表于 2014-11-11 17:58:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可惜太远了,兄弟。
你哪里滴》??  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:35
