查看: 2486|回复: 17
清华同方锋锐U450 超极本屏幕问题
发表于 2014-10-19 20:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方锋锐U450 最近收到一台清华同方锋锐U450 超极本, 目测应该是开合笔记本的时候手指按坏了屏幕,导致屏幕坏屏部分一直延伸下来。到现在只能换屏了 。这种本本 屏幕上没螺丝,应该粘胶贴住的。
问题来了 :有哪位大神拆过“这清华同方锋锐U450”。  某宝直接搜索 笔记
本型号找屏找不到。只能拆机找屏,有没有哪位高手那里有这个型号的拆机屏?   我知道应该拆机看屏型号,不过还想问问哪位大神拆过这种的
发表于 2014-10-19 20:27:27 | 只看该作者 �
没有遇到过这种机器呢、
发表于 2014-10-19 20:45:55 | 只看该作者 �
自己的东西还怕弄坏啊!干
发表于 2014-10-19 20:59:43 | 只看该作者 �
这机器挺新,遇到的少。
发表于 2014-10-19 21:55:44 | 只看该作者 �
没有碰见过
发表于 2014-10-19 23:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接抠b呗,,就当液晶显示器开了
发表于 2014-10-19 23:30:48 | 只看该作者 �
装个软件检测一下屏型号
发表于 2014-10-19 23:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
橡胶吸,一点一点吸出来。
发表于 2014-10-20 00:29:21 | 只看该作者 �
鑫泽aa 发表于 2014-10-19 23:49
橡胶吸,一点一点吸出来。
这也可以吸  怎么搞啊 大侠
发表于 2014-10-20 09:06:31 | 只看该作者 �
胆大点,细心点,做维修就不怕这个,拆
发表于 2014-10-20 09:14:41 | 只看该作者 �
在没有落实的情况下用吹风慢慢加热后用吸盘吸
发表于 2014-10-20 09:17:01 | 只看该作者 �
屏都坏了· 放心拆·用点的扣·
发表于 2014-10-20 09:18:07 | 只看该作者 �
直接抠b呗,,就当液晶显示器开了
拆裂了就难看了。  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:07
发表于 2014-10-20 10:07:11 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2014-10-20 09:18
直接抠b呗,,就当液晶显示器开了
拆裂了就难看了。
发表于 2014-10-20 10:58:46 | 只看该作者 �
没彩果 这机子
发表于 2014-10-22 12:02:07 | 只看该作者 �
这个机器 有2个可能 1是胶粘的 这个和苹果IPAD的方法一样不多说了。2就是全部是卡扣。在收机器的情况下 屏是坏的 要问问这个屏是不是可以买到换的。我不知道你是多少钱买的 但是说实话这屏换不下来你那机器基本就是等于报废。维修到拆出来的屏 好难的 而且还是超极本的
发表于 2014-11-8 16:56:02 | 只看该作者 �
弄好好久了。太忙了一直没来论坛里回帖,谢谢各位的回答,辛苦了    屏幕是卡扣式的,带一点点的粘胶,比较容易拆。不过要小心点,因为毕竟是塑料的表壳。
拆背面是因为电池是不可拆式的,所以只能拆了 把电池拔了,顺便清理下灰尘。 屏幕是某宝订的,价格还不错。  最后晒下图片,給以后可能会碰到的朋友
发表于 2014-11-8 17:02:32 | 只看该作者 �
你看.我都说了嘛.直接抠B呗..
注意先扣B壳的上下部分.
从屏内向外扣..慢慢的.听到"吧嗒"即可
然后扣左右两边..
然后就可以用工具 从外面翘了.
