查看: 4279|回复: 28
联想昭阳E23不认声卡
发表于 2014-10-19 18:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想昭阳E23本,客户描述没有声音,谈好价格先做遍系统一样的问题,控制面板里喇叭表示显示为灰色,硬件也发现不了,接下来拆机直接换一个声卡上去,开机一看还是一样的问题,晕了,找到图纸测量供电、时钟、复位、包括信号都是对的 到着就郁闷了,索性直接换个南桥!换完南桥开机再试还是认不到声卡,XP、win7各种装,官网的驱动也装个N多遍,涛声依旧,再找声卡继续换,前后换了三个声卡(声卡确定都是好的),还是一样的问题,修到着一点思路都没有了。索性发个帖子求助一下,让大神们帮着分析一下会是什么问题!
发表于 2014-10-19 18:48:23 | 只看该作者 �
你BIOS都没刷么?
BIOS刷过了,换完声卡不行就刷的BIOS,刷完还是一个样,然后才换的南桥,谁知道换完南桥涛声依旧  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:31
发表于 2014-10-19 18:53:21 | 只看该作者 �
通往桥的那几根线正常吗?
发表于 2014-10-19 19:02:49 | 只看该作者 �
不先刷BIOS,先换南桥,你走反路了把
忘了说了,BIOS也刷过了,刷完还是一样才换的南桥  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:26
发表于 2014-10-19 19:53:30 | 只看该作者 �
测量下和南桥之间的信号 阻值是否保持一致
几组通往南桥的信号阻止都是一样的,  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:30
发表于 2014-10-19 20:06:10 | 只看该作者 �
额,这个很简单的哇,是不是喇叭打×?!你看下声卡芯片有一个****sync这样明明的信号,这个就是系统检测声卡的依据,一般都是通过一个MOS管直接传送给南桥的,一个那个MOS特容易坏。。测下信号,不正常就坏掉,立马好。。。
在win7下喇叭图标是打叉的,XP下没有小喇叭,控制面板里声音图标是灰色的,没认到声卡  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:29
发表于 2014-10-19 20:30:53 | 只看该作者 �
唉,最怕修这样的问题了、有遇到过没修好,郁闷啊
发表于 2014-10-20 09:26:58 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2014-10-19 19:02
不先刷BIOS,先换南桥,你走反路了把
发表于 2014-10-20 09:29:29 | 只看该作者 �
syf0801 发表于 2014-10-19 20:06
额,这个很简单的哇,是不是喇叭打×?!你看下声卡芯片有一个****sync这样明明的信号,这个就是系统检测声 ...
那确实很简单了。。。我给你随便贴个图吧。。。应该看到了,声卡芯片都有AUD_SYNC这个信号的,不同的主板命名不一样。。这个信号就是系统检测声卡的信号,你通过查看这个信号,找到和南桥之间的通讯电路,确保声卡信  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:53
发表于 2014-10-20 09:30:28 | 只看该作者 �
几组通往南桥的信号阻止都是一样的,
发表于 2014-10-20 09:31:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-20 09:33:12 | 只看该作者 �
经验学习中
发表于 2014-10-20 09:53:45 | 只看该作者 �
那确实很简单了。。。我给你随便贴个图吧。。。应该看到了,声卡芯片都有AUD_SYNC这个信号的,不同的主板命名不一样。。这个信号就是系统检测声卡的信号,你通过查看这个信号,找到和南桥之间的通讯电路,确保声卡信号没坏的情况下,可以测量下这个MOS管是否损坏,损坏了的话,信号肯定传不到南桥去,当然就检测不到了。
请教一下你说的SYNC信号是不是就是ACZ_SYNC_RTL这个信号?我有点迷糊了还望指教[attachimg]782619[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:16
发表于 2014-10-20 10:16:25 | 只看该作者 �
syf0801 发表于 2014-10-20 09:53
那确实很简单了。。。我给你随便贴个图吧。。。应该看到了,声卡芯片都有AUD_SYNC这个信号的,不同的主板 ...
嗯嗯,差不多,不同的本本命名不一样,但是芯片引脚名称都差不多,应该是这个,你查查后续的电路,看是否是通往南桥的,看下后面的同路是否有损坏的。。。  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:20
发表于 2014-10-20 10:20:51 | 只看该作者 �
这个信号也没问题啊![attachimg]782621[/attachimg]这个是通过R482走南桥的,电阻我测了也是好的  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:30
发表于 2014-10-20 10:24:23 | 只看该作者 �
xuexil e!!!!
发表于 2014-10-20 10:30:15 | 只看该作者 �
syf0801 发表于 2014-10-20 10:20
嗯嗯,差不多,不同的本本命名不一样,但是芯片引脚名称都差不多,应该是这个,你查查后续的电路,看是否 ...
这个信号也没问题啊! 这个是通过R482走南桥的,电阻我测了也是好的
测下R482两头的波形吧。。如果没波形,把R482断开测量下,只测从声卡出来的,如果有波形,桥坏,没波形,就测量声卡的工作条件是否都满足,满足没波形,声卡坏。。  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:44
发表于 2014-10-20 10:44:03 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2014-10-20 10:30
这个信号也没问题啊!这个是通过R482走南桥的,电阻我测了也是好的
没有示波器波形没法测,声卡的供电脚、时钟、复位我都挨个查了都没问题,郁闷了,看来是绝症了  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:49
发表于 2014-10-20 10:49:55 | 只看该作者 �
syf0801 发表于 2014-10-20 10:44
测下R482两头的波形吧。。如果没波形,把R482断开测量下,只测从声卡出来的,如果有波形,桥坏,没波形, ...
发表于 2014-10-20 12:21:15 | 只看该作者 �
你这问题也奇怪,会不会BIOS禁用了
没有,BIOS里设置都看过了,不知是不是断线了  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:03
