查看: 2586|回复: 14
请高手给会诊下,修到这里真不知怎么进行了!
发表于 2014-10-19 18:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔T1500,板号:V星MS-7466。故障现象:无3.3V待机电压,不加电。用可调电源给A14脚个3.3V就能开机。故障产生原因:小孩把一个USB适配器误插到USB HUB了(主机后U口插着一个4口USB HUB),打USB针脚对地值都正常。待机3.3V是由P07D03LV产生的,有5V进,但不出3。3V。这板还找不到图纸。
我找了别的板的P07D03LV电路图:http://www.chinafix.com/thread-648794-1-1.html
发表于 2014-10-19 20:40:06 | 只看该作者 �
直接用1117几分钟的事
同意LZ说法,LZ大师又见面啦  详情 回复 发表于 2014-10-19 20:55
发表于 2014-10-19 20:55:18 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-19 20:40
直接用1117几分钟的事
同意LZ说法,LZ大师又见面啦
楼主,我不是修板的啦  详情 回复 发表于 2014-10-19 20:59
发表于 2014-10-19 20:59:41 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-10-19 20:55
同意LZ说法,LZ大师又见面啦
楼主,我不是修板的啦
发表于 2014-10-19 21:01:59 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-19 20:59
楼主,我不是修板的啦
;P;P;P
发表于 2014-10-19 21:06:32 | 只看该作者 �
晕可调电源有不懂1117的好像不多吧
或许不是1117产生的呢  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:35
发表于 2014-10-19 21:27:26 | 只看该作者 �
故障比较单一,3VSB待机一大要素,修出这个电压就好
有些触发才出来的,怕它桥有问题了  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:35
发表于 2014-10-19 22:34:39 | 只看该作者 �
USB连着南桥,会不会它坏了
发表于 2014-10-19 22:35:01 | 只看该作者 �
有些触发才出来的,怕它桥有问题了
发表于 2014-10-19 22:35:34 | 只看该作者 �
天平心 发表于 2014-10-19 21:06
晕可调电源有不懂1117的好像不多吧
或许不是1117产生的呢
发表于 2014-10-19 22:48:30 | 只看该作者 �
关键可以自己给改过呀改这种线路应该不难吧
发表于 2014-10-19 23:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,明天改成1117。
发表于 2014-10-20 21:59:09 | 只看该作者 �
测USB数据线阻值把,如果不正常就是桥挂了
发表于 2014-10-20 22:50:06 | 只看该作者 �
既然知道了待机3.3V是由P07D03LV产生的,怎不换个试试。
换了 也不行 已经改成1117-3.3了  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:18
发表于 2014-10-20 23:18:18 | 只看该作者 �
