查看: 6614|回复: 14
帮忙看看这个3VSB待机电压怎么产生的?
发表于 2013-5-12 13:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图是V星915的板子,左上角ic为MS7。以下是我的个人分析:
右下角Q57场管中,VCC5_SB从5脚进,受4脚G极控制,从3脚输出3VSB
从3脚输出的3VSB一路进MS7,另一路进7脚,在2脚G极控制下
从1脚输出VCC3。
疑问:1脚输出的VCC3是否是3.3V双路供电其中的一路?
还请高手帮忙指点小弟一下Q57中的这几个电压的产生关系是否分析正确?感谢!!!
补充内容 (2013-5-16 15:16):
看了月饼大哥的双路供电教程之后明白的这个电路的原理:
2脚驱动电压是在通电后由MS7的45脚发出,前提是MS7收到SLP_3#和PWROK信号,45脚发出驱动电压的同时23脚关闭驱动电压,Q11中VCC3由1脚进,,从7、8脚出产生3.3VSB
发表于 2015-1-10 09:51:14 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-10 09:26
N沟道和P沟道场馆电压输出方向不同而已,自己可以去看下电子基础资料。
从楼主的电路图看Q57是两个N沟道的场管,是图纸有误?
其实Q57内部就是两个N沟道管子,两者电压输出方向是一致的,上面的回帖我理解错误了。  详情 回复 发表于 2015-1-15 18:08
这也有可能,自己去问楼主。  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-16 12:18:12 | 只看该作者 �
楼主研究好了吗,原来这个N沟道的场管是可以从s流向d的,
发表于 2013-5-12 16:20:07 | 只看该作者 �
有点看不懂。
如果,3vsb是流向vcc3的,那么所有vcc3的电路不是都有 3vsb了吗,包括atx接口。
按道理应该是vcc3出来后,流向3vsb,同时切断3vsb的供电。
而且下面的g极是由5v驱动的,5v是在开机后才会有,也就是开机后才会导通下管。
我的理解是,开机后vcc3替换掉3vsb,但好像倒过来流了。
N沟道和P沟道场馆电压输出方向不同而已,自己可以去看下电子基础资料。  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:26
其实这个Q57 内部就是P加N沟道组合的8脚MOS管,在主板待机时候,由Q57 内部的一个P沟道场馆经MS 7开机管理芯片本身23脚输出低电平信号到本身4脚进行导通,将5VSB电压经内部转换成3.3VSB,同时这个3.3VSB也通过P沟道  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-12 13:41:17 | 只看该作者 �
不 错    你的技术 很好 我们 还i的继续努力啊
发表于 2013-5-12 13:42:32 | 只看该作者 �
坐等大师前来指点
发表于 2013-5-12 14:25:13 | 只看该作者 �
看来电路知识必须要过硬才行,准备去充电拉
发表于 2013-5-12 16:16:11 | 只看该作者 �
VCC5-SB是什么意思啊 特别是那个SB 是什么意思?
就是南桥待机5VSB电压。  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:07
发表于 2013-5-12 17:19:24 | 只看该作者 �
谢谢啊,学习了
发表于 2015-1-10 09:07:02 | 只看该作者 �
就是南桥待机5VSB电压。
发表于 2015-1-10 09:23:53 | 只看该作者 �
nnssdy 发表于 2013-5-12 16:20
有点看不懂。
按道理应该 ...
其实这个Q57 内部就是P加N沟道组合的8脚MOS管,在主板待机时候,由Q57 内部的一个P沟道场馆经MS 7开机管理芯片本身23脚输出低电平信号到本身4脚进行导通,将5VSB电压经内部转换成3.3VSB,同时这个3.3VSB也通过P沟道场管3脚连接内部N沟道场管7或8脚,然而在主板开机触发时候,Q57 内部N沟道场管2脚驱动电压由MS7的45脚发出提供,正常为高电平状态,这时候MS 7 开机管理芯片23脚就会关闭驱动电压,使P沟道场馆截止,相反内部N沟道场馆处于高电平状态导通,由VCC3.3V取代3.3VSB供电,以补偿3.3VSB本身工作电流值不足,楼主你说的VCC3就是3.3V双路供电其中的一路。
发表于 2015-1-10 09:26:02 | 只看该作者 �
有点看不懂。
按道理应该 ...
从楼主的电路图看Q57是两个N沟道的场管,是图纸有误?  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:51
发表于 2015-1-10 09:54:22 | 只看该作者 �
这也有可能,自己去问楼主。
发表于 2015-1-15 18:08:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-16 11:05:28 | 只看该作者 �
大侠啊————————
