设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ECS K8T800A板子故障
返回列表
查看:
1628
回复:
7
ECS K8T800A板子故障
会员23125
会员23125
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-27 15:14:55
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川自贡 来自
四川自贡
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块ECS K8T800A,客户拿来时不通电,更换IT8282M后,可以通电,但是跑00,测各部分电压正常,复位正常,但是CPU和内存没有时钟,手里没有时钟芯片换来试机,但是测试时钟芯片波形也正常,就是不知道能不能就此判断北桥故障,网大家指点指点。
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
B460M AORUS ELITE主板故障维修
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
HP282 PRO G6
北京高薪诚聘笔记本维修大师傅
ITX_P310C_V1.2
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员23125
会员23125
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-29 12:07:13
只看该作者
来自: 四川自贡 来自
四川自贡
自己顶一下,怎么没有人来给我一点提示呢?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员169240
会员169240
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-6 20:00:35
只看该作者
来自: 河北秦皇岛 来自
河北秦皇岛
看了,但是不懂,无能为力
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55683
会员55683
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-10 11:09:56
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
CPU的时钟是时钟芯片直接给的,CPU没时钟怎末能判断是北桥问题呢?
正常的CPU时钟电压是0.4V左右,100M左右
内存的时钟可能是主时钟--》内存时钟--》内存 ,看内存附近是否有内存时钟芯片。
如果其他都有时钟(如PCI BIOS IO AGP等)只是CPU和内存没时钟,
那说明时钟芯片已经工作,但内部CPU和内存时钟电路有问题,
或者是时钟芯片已经发出了CPU和内存的时钟,但中间元件损坏或断线。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195353
会员195353
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-10 17:23:39
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
内部CPU和内存时钟电路有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185488
会员185488
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-11 19:45:28
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
先看一下BIOS是不是正常,先刷一下再看情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49095
会员49095
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-14 14:57:35
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
如果真是CPU 没有时钟写BIOS 是没有用的 只有找线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7995
会员7995
当前离线
积分
167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-20 21:34:27
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
首先看下别处如PCI,AGP的时钟有没,如果有,就是时钟芯片已经工作了,如果没,就是时钟开启出问题了,查时钟开启的故障。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
