查看: 2232|回复: 5
370主板内核电压问题
发表于 2008-11-27 15:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块370主板  原来问题是没有复位,拆了在安cpu后有了复位。。上负载测量各电压核心供电正常  没有外核电压,负载上说了有的370的板外核电压对地是0的话,没有外核电压是正常的    现在问题就出现在内核电压高达3.3V,正常是1.5V。跑线路又不知道内核电压是这样来的?为什么怎么高?应该从那入手?高手给个思路   谢谢
发表于 2008-11-27 22:21:33 | 只看该作者 �
内核电压是MOS转换来的,主板上就几个
发表于 2008-11-28 09:23:49 | 只看该作者 �
内核电压是MOS转换来的, mos管就在cpu周围
发表于 2008-11-28 13:30:18 | 只看该作者 �
假负载是否装反了,检查假负载是否装反,370的座子,有时候也能虚焊,如果可以,检查CPU座
发表于 2008-11-28 13:43:32 | 只看该作者 �
我也有块板是这样的问题,希望楼主能发下如何解决
发表于 2008-12-3 16:55:09 | 只看该作者 �
问题如故  还是没有解决  上面的兄弟说是mos管转来的  我怎么找不到啊  还有来个理论  说明内核电压从哪来到哪去  为什么要有内核电压  我想弄明白  这样修起来容易些
