查看: 4280|回复: 8
IO 是SMSC的LPC47M172-NR
发表于 2008-11-27 12:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换IO的时候不小心把IO的最后两个焊盘弄掉了,
  现在IO换上去能点亮,档在D4处
在换IO前是不开机的。
现在档D4会不会和那两个焊盘有关系啊?
谁知道那两个引脚的作用吗?
SMSC
LPC47M172-NR
就是第127脚和128脚
发表于 2008-11-27 13:12:45 | 只看该作者 �
2个分别是红外的输入和输出引脚.
个人理解:  因为红外引脚要发出就绪信号也可能产生阻挡.要看具体设计的情况而定的.
发表于 2008-11-27 13:21:15 | 只看该作者 �
是INTEL的原装板
845的
BIOS刷过还是一样的
发表于 2008-11-27 13:35:58 | 只看该作者 �
会不会就是和那两个焊点有关系?
现在过不去内存
  电压正常的
洗槽和换条子也没用?
都还是档D4
如果不上条的话就报没内存
发表于 2008-11-27 13:43:01 | 只看该作者 �
没有其他问题的话,原因只有一个----由于焊盘没了, 红外就绪信号发不出来,卡住了.
发表于 2008-11-27 13:46:34 | 只看该作者 �
看来这片板就这样毁在我手里了。
好好的一部电视剧给广告毁了
好好的一广告被脑白金毁了
发表于 2008-11-27 14:03:27 | 只看该作者 �
有解决的方法吗?
发表于 2009-8-15 15:12:40 | 只看该作者 �
接线呀
用小刀轻轻的将主板上的线刮开  在用IDE线里的铜线接好啊,,
发表于 2010-4-6 23:29:57 | 只看该作者 �
西门子的IO  INTEL的原装板我有好几块呢。IO也换这还是不开机啊。什么原因。
