查看: 2733|回复: 26
MSI CR400 掉电
头像被屏蔽
发表于 2014-10-18 09:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-10-18 10:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这要恭喜LZ 第2次赚这机器的钱了   旁边有装电容的空位  不要装太多 2个 足矣  原来的NEC不要去掉  简单实用  希望用个两年3次赚这个机器的钱  像他们说的  去掉NEC 全部换330 的  用到这个机器死了  也不会坏  做老板 特别是做修电脑的老板  特别在这不赚钱的时候  还是需要一点点的········后面不说大家懂的     我就是换原装的 最少也可以用个1年半以上吧   现在已经返回来几台 修2次钱了  大家不要骂奸商哦  为了生活也是被行情逼的
楼主这个理念我赞同!能挣的钱不挣是2货,只不过这种小技巧,希望以后能多分享。我们  详情 回复 发表于 2014-10-18 18:41
呵呵,你怎么就这么自信再坏还回到你这里来修?  详情 回复 发表于 2014-10-18 11:28
发表于 2014-10-18 09:13:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我都是用4个330 代替原来的大电容
謝謝 用2.5/330代替應4個或6個 若用6個恐空間不夠  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:55
发表于 2014-10-18 09:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我们都是改的
发表于 2014-10-18 09:15:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么个掉法?
发表于 2014-10-18 09:59:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还是改一个比较实惠  有时候买来的也不一定是好的 如果是电容的问题 就改呗
发表于 2014-10-18 10:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意楼上的,赚点分积分好少
发表于 2014-10-18 10:07:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
连业余的都开始这么专业了
发表于 2014-10-18 10:08:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
改的比这个保险
发表于 2014-10-18 10:08:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
4个330 或者6个 330 改 要比原来的大电容稳定得太多太多, 全新大电容用一年左右段时间依然会出现这个问题,这个NEC大电容寿命有问题
发表于 2014-10-18 10:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4个 330UF 电容 斜着装 一边两个  论坛里面有图片的 自己搜下  风枪+烙铁   10分钟最多了~~~~~~~
发表于 2014-10-18 10:46:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是把电容改了吧!最稳定!
发表于 2014-10-18 10:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
东风破先生 发表于 2014-10-18 09:13
我都是用4个330 代替原来的大电容
謝謝
用2.5/330代替應4個或6個
若用6個恐空間不夠
发表于 2014-10-18 10:56:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4个330电容  就可以了
发表于 2014-10-18 11:28:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
老三维修 发表于 2014-10-18 10:26
这要恭喜LZ 第2次赚这机器的钱了   旁边有装电容的空位  不要装太多 2个 足矣  原来的NEC不要去掉  简单实 ...
一般老顾客同行送机器来的人 多会回头的 散客一般也会回头 只要不杀猪 服务一定要好就行  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:05
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-10-18 11:43:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在谁还买这种NEC啊,都是改6个,懒一点的5个。。无所谓的改4个。我一般是6个。。。
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-10-18 11:43:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2014-10-18 13:22:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个换几个电容上去就可以了
发表于 2014-10-18 13:59:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是改吧 那样才稳定
发表于 2014-10-18 15:43:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝各位
替代2.5/330 4個或6個分別?
