查看: 6037|回复: 25
[维修资料]
关于三星LTN140AT07重影通病
发表于 2014-10-17 18:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
查了论坛关于LTN140AT07重影的帖子,有个帖子说补上QAV1,和QAV,。我补上这两个三极管故障依旧,后来是换的FRB1好的。注意FRB1阻值不同重影的距离也变化,有这个屏的有兴趣可以研究下
补充内容 (2014-10-18 14:16):
图在20楼
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-10-17 18:22:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
FRB1是什么管
是个电阻,我换的563贴片,原来屏上侧边缘有条粉色亮条,换了电阻后两条也没了  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:26
发表于 2014-10-17 18:23:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没修过三星机器  有遇到 这机器参考一下
发表于 2014-10-17 18:26:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是个电阻,我换的563贴片,原来屏上侧边缘有条粉色亮条,换了电阻后亮条也没了
发表于 2014-10-17 19:23:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏修得少哎,frb1 电阻标准值多大,不是56k么,下次遇到对下实物,是控制什么的哎
发表于 2014-10-17 20:15:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
屏好少修,一般是换
发表于 2014-10-17 21:37:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
一般有亮线的放弃了
不是屏坏的那种两线  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:25
亮线,多亮点等等都不修,连LED的也不修  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:09
发表于 2014-10-17 21:58:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过,好好学习,天天向上!
发表于 2014-10-17 21:58:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过,好好学习,天天向上!
发表于 2014-10-17 23:08:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主的研究出来了吗
已经修好了,测试ok  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:26
发表于 2014-10-17 23:09:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-17 23:25:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不是屏坏的那种两线
发表于 2014-10-17 23:26:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
kangyefeng 发表于 2014-10-17 23:08
楼主的研究出来了吗
已经修好了,测试ok
是那里问题吗,图文分享一下  详情 回复 发表于 2014-10-18 00:05
发表于 2014-10-18 00:05:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
雨森 发表于 2014-10-17 23:26
已经修好了,测试ok
是那里问题吗,图文分享一下
发表于 2014-10-18 09:07:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主能上个这个屏的图纸吗?
补上图了,在20楼  详情 回复 发表于 2014-10-18 14:21
发表于 2014-10-18 09:26:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏的资料少,一般直接换了
发表于 2014-10-18 10:52:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我还没有遇到过呢
发表于 2014-10-18 11:02:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
FRB1这个电阻你换的是多大的呢?
帖子里写错了是RFB1 我换的563贴片 56k  详情 回复 发表于 2014-10-18 14:23
发表于 2014-10-18 14:16:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
补上维修图 原故障重影和换393贴片故障还原 这是没有安装QVA1.QVA2三极管,和换好RFB1电阻的图
这好似修好后的,相机烂凑合看吧
发表于 2014-10-18 14:21:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
JINWUDONG 发表于 2014-10-18 09:07
楼主能上个这个屏的图纸吗?
补上图了,在20楼
