查看: 5100|回复: 24
[维修资料]
型号k43s 内存k438j刷了9次BIOS才亮机
发表于 2014-10-17 16:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附上亮机的BIOS
华硕K438J 独显四显存BIOS.rar
1.6 MB, 下载次数: 512, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-17 16:43:53 | 只看该作者 �
一般 故障没锁定 刷2-3个BIOS  就会放弃BIOS  问题了啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-17 18:24:19 | 只看该作者 �
要是我三次就放弃了
你那牌子好象卖淫的  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:30
我会多给两次机会,再不行真心不想再刷了  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:50
发表于 2014-10-17 16:49:44 | 只看该作者 �
九次。。。。耐心真好
发表于 2014-10-17 16:42:34 | 只看该作者 �
这个是 故障锁定 确实是维修老手
发表于 2014-10-17 16:25:38 | 只看该作者 �
九次。。。。耐心真好。。。。。
发表于 2014-10-17 18:42:22 | 只看该作者 �
我只想知道..bios芯片.吹下来吹上去...来回折腾.....很是麻烦..
能不能刷好.用美纹胶带先固定一下.试试.....可行不?
接触不良的,不信你可以试一下  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:50
发表于 2014-10-17 23:50:10 | 只看该作者 �
要是我,五次不行就想别的办法了,楼主耐心不错
发表于 2014-10-17 23:50:34 | 只看该作者 �
能不能刷好.用美纹胶带先固定一下.试试... ...
接触不良的,不信你可以试一下
发表于 2014-10-17 23:50:57 | 只看该作者 �
xw272021261 发表于 2014-10-17 18:24
要是我三次就放弃了
我会多给两次机会,再不行真心不想再刷了
发表于 2014-10-28 19:05:51 | 只看该作者 �
傻蛋,---------
发表于 2014-10-28 19:32:04 | 只看该作者 �
哇靠,我一个k42jb的机器刷了也差多了。怎么刷都是96度
发表于 2014-10-28 20:58:41 | 只看该作者 �
这么肯定BIOS问题啊!毅力啊!
发表于 2014-10-30 12:20:32 | 只看该作者 �
我正需要这个BIOS。下载来看看。
发表于 2014-11-20 15:22:33 | 只看该作者 �
我的ASUS A43S 内存K438J 插电自动开机到1。2有跳变不亮。刷楼主的BIOS,好了,谢谢楼主。
发表于 2014-12-1 00:34:00 | 只看该作者 �
楼主请问你的主板是哪个版本的,2.0.还是2.2还是其他的
发表于 2014-12-1 07:40:02 | 只看该作者 �
楼主,耐心佩服!
发表于 2014-12-1 09:36:57 | 只看该作者 �
刷这么多次,就是一开始就固定知道是BIOS了
发表于 2014-12-1 11:46:49 | 只看该作者 �
真是不刷到好不罢休的节奏啊    要我刷两次就放弃了
发表于 2014-12-3 12:30:23 | 只看该作者 �
要是我三次就放弃了
你那牌子好象卖淫的
你不认字啊,看来你是常客啊  详情 回复 发表于 2014-12-3 16:40
