ZXCVWtest
查看: 1953|回复: 6
LCD 液晶
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-27 11:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15寸 LCD   ALSTON
    开机正常显示
        VGA 线拔掉就白屏   在叉上同样的问题
         关机重开就好了 显示正常
           我的主机没有问题   4快液晶都一样的毛病
  谢谢 我急~~~~~~~
[ 本帖最后由 锐锐修板子 于 2008-11-27 16:44 编辑 ]
发表于 2008-11-27 11:51:10 | 只看该作者 �
没怎么听明白.是不是换过高压板线接错了?
发表于 2008-11-27 12:49:38 | 只看该作者 �
不明白你说的是什么意思
发表于 2008-11-27 14:06:29 | 只看该作者 �
如果你不是有更換~萬用 or 它牌的 ~驅動板
我印象中好像曾經看過~某款 LCD 多會有這個狀況!~
你仔細的查察 LCD OSD的選單設定吧@~是設定的問題
发表于 2008-11-27 20:53:24 | 只看该作者 �
不清楚什么意思
应该是高压板接错的,检查一下控制信号
发表于 2008-11-27 22:51:00 | 只看该作者 �
回复
说的不太明白,如果高压板的触发没有接错的的话,应该是MCU的程序问题。
发表于 2008-11-28 12:31:55 | 只看该作者 �
可能驱动板的问题,试试好了
