查看: 5811|回复: 29
宏基4752G 无3V5V气死人
发表于 2014-10-17 10:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4752G 无3V5V气死人 待机0.089这时候电源管理芯片EQ=发烫-偶尔正常出3V5V可以开机 但是重开机又不行了!用51123代换3V正常 5V只有2.5V 用51125代换 5V正常3V没有!!!换了N个 EQ=了 问题一样!EC换过!EQ上PGOOD没有!别的都对的!!!!求解
发表于 2014-10-17 10:56:25 | 只看该作者 �
是不是 本来就不是 那边的问题  查下其他条件
日他妈哦 现在又对了!你看嘛!对了其他的都对了 什么都对了 可以开机使用了都[attachimg]781655[/attachimg][attachimg]781656[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:05
发表于 2014-10-17 10:57:01 | 只看该作者 �
现在又奇迹一样的 3 5V正常了!估计又用不了多久
发表于 2014-10-17 11:05:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 11:12:07 | 只看该作者 �
3v,5v,输出的滤波电容,换了就好,不要谢!
发表于 2014-10-17 11:20:08 | 只看该作者 �
不是很稳定啊
发表于 2014-10-17 11:21:26 | 只看该作者 �
芯片工作条件都正常嘛!
正常得不能再正常了 现在我都再装机了  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:25
发表于 2014-10-17 11:25:21 | 只看该作者 �
说一句我不走了 发表于 2014-10-17 11:21
芯片工作条件都正常嘛!
正常得不能再正常了 现在我都再装机了
发表于 2014-10-17 12:03:45 | 只看该作者 �
哈哈,这种问题确实头痛.电容电感 管子,都换一遍吧,
发表于 2014-10-17 19:25:06 | 只看该作者 �
楼主先看一下LD0 的信号短路没 没有的话直接把待机3 5v电容换掉 就好 了
我修好几台了
发表于 2014-10-17 21:15:08 | 只看该作者 �
还需要用电池试一试
发表于 2014-10-23 11:34:59 | 只看该作者 �
楼主弄好了吗。 我有台一模一样
发表于 2014-10-23 19:04:18 | 只看该作者 �
新手学习中,谢谢各位的经验
发表于 2014-10-24 17:18:07 | 只看该作者 �
把3  5V滤波电容试下。4752通病就是他问题
还换那种固态电容吗??  详情 回复 发表于 2015-3-10 20:21
发表于 2014-10-25 11:54:10 | 只看该作者 �
弄好了哦!拿走了客户
发表于 2014-11-30 15:53:36 | 只看该作者 �
看完了也不知道你是怎么好的。。。。
发表于 2014-12-10 23:32:14 | 只看该作者 �
换了 出来了3V  没有5v   你看下芯片5V怎么产生的,以及5V产生出来后经过的电子元件  要测量,注意配套
发表于 2015-1-15 20:13:23 | 只看该作者 �
我的待机3V是3.47感觉有点高,5V是4.46应该是低了!!楼主认为我这个板子,维修方向从哪开始????
发表于 2015-1-15 20:16:34 | 只看该作者 �
有时待机电流0.083A,电流高了,无3V、无5V;
有时待机电流0.026A,3V是3.47感觉有点高,5V是4.46应该是低了!!
发表于 2015-1-16 13:10:50 | 只看该作者 �
怎么修好的?
有示波器,就看看3v、5v的波形。
