查看: 6528|回复: 48
05年七彩虹还很厚道,300W电源修复的曲折经过。
发表于 2014-10-16 19:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个电源是10元收的,当时看上的就是他的分量,足足的1.8KG。回来拆检发现风扇卡死,保险烧黑断掉,6个电容鼓包冒浆。万幸的是大300V电容和开关管以及末级整流管完好,换电容6个和保险串灯开机灯泡大亮不灭,说明线路有严重的短路,因为前一阵活多,就放一边啦。处理废电源因为这个看到用料还厚道就留下啦。近几天有时间慢慢拆开检测,所有的电容和大功率管子完好,而且打阻值也都符合要求,就是通电短路,说明还是有元件通电才能出问题,最后把7500芯片作为重点,因为不能通电检测,就测7500对地的阻值。最后发现12脚和11脚只有不到6欧姆阻值,基本等于短路。到这里找到啦开机严重短路的原因。11脚是控制开关管电流的,他通过对那个小3级管的基极供电,导通后在对大开关管基级供电,然后大开关管导通,因为这个电源的开关管很大,所以电流也大,造成灯泡很亮,再就是时间短,所以保险没少。而以前因为一直通电,最后的结局就是保险发挥作用,烧掉后保护啦电源原件,使它没有扩大故障。7500没有,找到一个494换上,电源完美修复。下面上图请大家欣赏。
发表于 2014-10-18 09:34:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xklfc 发表于 2014-10-18 09:24
电网的质量越来越高,硬件的耗电越来越低,这些造成啦对电源的要求越来越低,一般家庭客户电脑里没啥重要 ...
杂牌电源有的省PFC,有的用水泥添充,有的负温度热敏电阻直接用铁丝连接,要求变压器输出则要双肖特极二极管,有的只有一个……总之,能省就省,造成的结果是我们用户用着出现故障多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-16 19:27:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对啦还有一个问题,第一张图片缺少的那个R29电阻是辅助电源对7500芯片12脚供电串的电阻,因为当时烧啦已看不清阻值,检测辅助电源2极管整流的电压是26V,根据刘坚强修电源的该脚7.5到36V都是正常就直接把它使用一根很细的铜丝导通,完美运行。有知道这个电阻阻值或清楚会不会对电源稳定有没有影响的麻烦指正一下,本人知识有限,也不会计算电路,这个点电压是26V,要是使用24V(也就是长城的电压),应该串多大的电阻,谢谢了先。因为我觉得厂家绝不会没事找事的在这里加上这个少掉啦的电阻。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-16 20:29:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
7500的11和8这2个脚是控制主开关电路的,一切的保护或限流都是通过这2个脚实现,因为通过电路图明显的看到,只要300V直流电有啦,就会加载到大开关管的C极,只要控制B极得到电流就会构成回路,而且没有限制,直到电路烧毁。所以说这个电流是主要的,而那个电容漏电是有过流保护的,他只能是开关电源不开机,但不会烧保险。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-16 20:15:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源修的挺好!7500的12脚和11脚只有不到6欧姆阻值也不致于烧保险,烧保险原因估计是那几个鼓包电容引起的。
发表于 2014-10-16 19:37:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  这个就是烧掉的那个7500B,焊在拆掉494的位置是为啦打阻值取的实际在线阻值作为资料,为以后的维修方便。
发表于 2014-10-16 22:49:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看像200W电源,你上当了!
(3.3*20+5*20+12*10)*70%=200W
200W的电源使用680UF的大电容?有点常识行不?这里不是菜市场,想好啦再说。  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:03
呵呵你才上当啦那,天朝的产品你看标示?那你就真。。。。。。。,这个电源的开关管和整流管我的图片应该能看个大概。  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:02
发表于 2014-10-16 23:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
串在12脚的电阻有可能是保险电阻,很多电源从变压器通过整流管给12脚供电是直接连上的
你说的对,我就是因为看图纸发现长城电源是直接通电,所以就直连啦,但是感觉还是恢复原电路比较放心,因为我们的电源都是最后出给客户,坏啦不要紧,起火就麻烦啦。  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:17
发表于 2014-10-17 09:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
此电阻应为22欧,05W的,好多电源盒7500芯片的都用此电阻。
22欧电阻已经换上,电压降啦1V,主要是等于安啦个保险,心里比较放心。再就是估计那个电阻功率也就是4分之一瓦,大啦也按不开。  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:27
谢谢,没事拆啦好多电源,这个26伏个人也感觉有点 高,等找个22欧的电阻换上试试。  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:59
发表于 2014-10-17 15:59:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-10-17 16:02:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
德强电脑 发表于 2014-10-16 22:49
看像200W电源,你上当了!
中国人就是太歉虚 大的还有意标示成小的  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:46
发表于 2014-10-17 16:03:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看像200W电源,你上当了!
电容大 是市电适应力强 我只知道这个  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:44
发表于 2014-10-17 16:44:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电容大 是市电适应力强 我只知道这个
发表于 2014-10-17 16:46:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
xklfc 发表于 2014-10-17 16:02
呵呵你才上当啦那,天朝的产品你看标示?那你就真。。。。。。。,这个电源的开关管和整流管我的图片应该 ...
中国人就是太歉虚  大的还有意标示成小的
发表于 2014-10-17 21:27:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在的电源偷工减料太严重,我是将老电源进行改造,继续使用
电网的质量越来越高,硬件的耗电越来越低,这些造成啦对电源的要求越来越低,一般家庭客户电脑里没啥重要东西,电源对硬盘的损害可以忽略不计。老电源维护后确实用着比那些杂牌电源放心。  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:24
发表于 2014-10-17 23:17:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在8楼的提示下,在第一张图是我R29处焊上一个22欧姆的节能灯电阻,阻值不知道,可是原烧掉的那个电阻大小我记得,也就是和边上的二极管大小差不多,百度啦一下,估计是四分之一W,因为和原来的大小差不多,估计应该没问题。现在的494的12脚是25V,启动后还是25V,比原来降低1V。比长城7500芯片的12脚高1V,开机带40w汽车灯泡运行1小时,换上的电阻连热都不热,估计没问题啦,到此电源可以说完美修复。
发表于 2014-10-18 09:17:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-10-18 09:24:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
杂牌电源有的省PFC,有的用水泥添充,有的负温度热敏电阻直接用铁丝连接,要求变压器输出则要双肖特极二极管,有的只有一个……总之,能省就省,造成的结果是我们用户用着出现故障多  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:34
发表于 2014-10-18 09:27:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-10-18 13:32:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果这个R29烧坏,以致7500也烧坏,你这样换了,可能用不了多久,电源还会烧坏,关键是要知道???。我看最好把旁边这个相关整流二极管也测一下看是否不良,以免后患。
R29是100欧吧。
,关键是要知道???。啥意思?你不会是骗分的吧?这里是讨论技术的,不是算命的,你说电源用不久,请说出根据,多久是久。新电源也就包3年,还有你说的相关整流管,是哪里的整流管,不会也是信口开河吧?  详情 回复 发表于 2014-10-18 17:30
