楼主: xklfc
05年七彩虹还很厚道,300W电源修复的曲折经过。
发表于 2014-10-18 17:30:31 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2014-10-18 13:32
如果这个R29烧坏,以致7500也烧坏,你这样换了,可能用不了多久,电源还会烧坏,关键是要知道???。我 ...
,关键是要知道???。啥意思?你不会是骗分的吧?这里是讨论技术的,不是算命的,你说电源用不久,请说出根据,多久是久。新电源也就包3年,还有你说的相关整流管,是哪里的整流管,不会也是信口开河吧?
发表于 2014-10-19 00:41:06 | 只看该作者 �
先跑线路,7500的12供电脚来自变压器,必须接个整流二极管,还要串上一个分流电阻才保险,不致电压波动过大。
看看电路图就知道为什么。
补充内容 (2014-10-21 08:48):
还有一个充电用的电容。
建议学明白啦在发表意见,要不就说明是请教,这里都是维修人员,不要误导大家。基本的12脚都是直接供电,串电阻的很少。你说的必须接个整流二极管我咋感觉很外行的才这么说。再说那个电容,它是滤波的,不是充电电容  详情 回复 发表于 2014-10-21 18:12
发表于 2014-10-21 16:24:27 | 只看该作者 �
不知LZ花费多少才修好?
6个电容也就1元吧,电阻和7500都是拆的没花钱。  详情 回复 发表于 2014-10-21 18:05
发表于 2014-10-21 18:05:58 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-10-21 16:24
不知LZ花费多少才修好?
发表于 2014-10-21 18:12:43 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2014-10-19 00:41
先跑线路,7500的12供电脚来自变压器,必须接个整流二极管,还要串上一个分流电阻才保险,不致电压波 ...
建议学明白啦在发表意见,要不就说明是请教,这里都是维修人员,不要误导大家。基本的12脚都是直接供电,串电阻的很少。你说的必须接个整流二极管我咋感觉很外行的才这么说。再说那个电容,它是滤波的,不是充电电容。那个电阻也不是分流的,有点保险电阻的意思好不?
发表于 2014-11-1 16:13:35 | 只看该作者 �
前几天没时间,最后发个完工照片,这个电源更换的就是第2图和第3图的6个电容,当时全部鼓包冒浆,再就是更换7500和那个大红电阻,原电阻烧黑,阻值是在网友帮助下更换2次最后的阻值是100欧,功率比原来的大,原电阻和附近的2极管大小差不多,现在电源已稳定运行近半个月,估计是没问题啦。谢谢各位发表意见的同行。
第二个图中换的是10V1000UF吧,那应该是待机5V的滤波才对,一般不会引致7500烧掉(变压器有另一组供电给12脚的),50V47UF的电解有坏掉吗?有更换吗?  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:39
发表于 2014-11-1 19:39:06 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2014-11-1 16:13
前几天没时间,最后发个完工照片,这个电源更换的就是第2图和第3图的6个电容,当时全部鼓包冒浆, ...
难道你不允许7500因为自己的原因坏掉?  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:53
不知你啥意思?你的意思7500没坏?  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:52
发表于 2014-11-1 19:52:32 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2014-11-1 19:39
第二个图中换的是10V1000UF吧,那应该是待机5V的滤波才对,一般不会引致7500烧掉(变压器有另一组供电给1 ...
不知你啥意思?你的意思7500没坏?
发表于 2014-11-1 19:53:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 19:59:10 | 只看该作者 �
这个电源主要就是因为7500的原因,才导致那个串联的电阻烧掉,至于7500为啥烧掉,我感觉好像普通的维修人员就没必要纠缠啦,维修经常换配件,要是每个件都要搞明白为啥坏,怕也就不用干维修啦。
发表于 2014-11-4 10:07:07 | 只看该作者 �
LZ我很喜欢你的霸气维修,我好像看到你动用了一颗大红袍电阻(1/2W),是计划经济年代的古董,做保险电阻绝对好用!
呵呵以前单位线路板上的,有好多那  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:44
发表于 2014-11-4 10:28:12 | 只看该作者 �
过来学习 嘿嘿
发表于 2014-11-4 10:44:48 | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2014-11-4 10:07
LZ我很喜欢你的霸气维修,我好像看到你动用了一颗大红袍电阻(1/2W),是计划经济年代的古董,做保险电阻绝 ...
呵呵以前单位线路板上的,有好多那
发表于 2014-11-5 14:31:21 | 只看该作者 �
我的也是鑫谷300W,09年的,重启几次才能开机,开机后正常,关机后第二天还要重启几次,把电源拆开后电容没看到鼓包,求教
开关电源看是简单,其实有很多保护电路,建议还是先学习基础知识,否则就是修好你也不明白道理。  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:31
发表于 2014-11-5 19:31:43 | 只看该作者 �
hm5qs 发表于 2014-11-5 14:31
我的也是鑫谷300W,09年的,重启几次才能开机,开机后正常,关机后第二天还要重启几次,把电源拆开后电容没 ...
发表于 2014-11-6 14:10:00 | 只看该作者 �
谢谢XKLFC回复,努力学习,今后还会请教,希望不吝指点
发表于 2014-12-8 16:52:22 | 只看该作者 �
7500没有,找到一个494换上,两个是一样的吗?
494和7500可以直接代换。  详情 回复 发表于 2014-12-15 11:10
发表于 2014-12-8 19:01:51 | 只看该作者 �
R29为7500B12脚供电的限流电阻,阻值常用的是22~33欧。
发表于 2014-12-9 09:40:41 | 只看该作者 �
电源质量还是不错的,功率够不够先且不说,拖一般的四核心CPU加150W显卡是不在话下的啦。
发表于 2014-12-15 11:10:41 | 只看该作者 �
494和7500可以直接代换。
