查看: 1910|回复: 4
求一份AOC LC32S05P主板图纸
发表于 2014-10-16 17:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如题:求一份AOC LC32S05P主板图纸   版号:471-01A2-42201G
现问题是 显示后发出   莎莎的响声..功放芯片是PAM8610  。
已知芯片旁边有两个电阻烧坏.不知是否就是这两个电阻的原因!
有其它见解的  也请分享下!
发表于 2014-10-16 19:28:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
先将2个电阻修好,再顺路测一下电阻下级的元器件,应该有大电流,导致电阻烧毁。
发表于 2014-10-16 20:54:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有莎莎的响声.表明功放芯片是好的,应是音频信号没有输进功放芯片的输入端。
BBQ
这个我找不到那个是输入...你帮我看一下12.19 .32.39脚是12V 32脚的两个电阻烧了 .已知一个是22欧,另外一个不知道是什么电阻,然后连着两个贴片电容对地的!  详情 回复 发表于 2014-10-17 13:44
发表于 2014-10-17 13:44:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还有个26脚电压测测,应是功放推动级供电脚。1、2脚为右声道输入端,9、10脚为左声道输入端。左、右声道电路完全相同,可对比找出32脚烧坏的两个电阻参数。图片中上边脚位是右声道输出部分,下边脚 位是左声道输出部  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:27
发表于 2014-10-17 18:27:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
BBQ 发表于 2014-10-17 13:44
这个我找不到那个是输入...你帮我看一下12.19 .32.39脚是12V      32脚的两个电阻烧了 .已知一个是22欧, ...
还有个26脚电压测测,应是功放推动级供电脚。1、2脚为右声道输入端,9、10脚为左声道输入端。左、右声道电路完全相同,可对比找出32脚烧坏的两个电阻参数。图片中上边脚位是右声道输出部分,下边脚 位是左声道输出部分。
