查看: 1813|回复: 0
biso 飞线 求教
发表于 2014-10-16 17:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是希尔特500P 用的都是常用的8脚biso座子,想请教一下如何飞线
VPP=
DATA=
CLK=
VDD=
VSS=
好的!树叉版主!就把我的具体操作步骤说一下,编程器是从淘宝上买的,没有型号,只写着PIC编程器、PIC烧写器。
先把编程器的驱动装上,然后把编程器的ICSP连接到需要读出正常程序的WSD81里的PIC16F873相应脚,不用拆下873芯片,直接在电路板上连接相应脚即可读出程序。ICSP的5根线具体连接如下:
1.把编程器上的ICSP的VPP脚用导线连到PIC16F873-04/SO的1脚。
2.把编程器上的ICSP的DATA脚用导线连到PIC16F873-04/SO的28脚。
3.把编程器上的ICSP的CLK脚用导线连到PIC16F873-04/SO的27脚。
4.把编程器上的ICSP的VDD脚用导线连到PIC16F873-04/SO的20脚。
5.把编程器上的ICSP的VSS脚用导线连到PIC16F873-04/SO的19脚。
7.把编程器通过USB插头连接到电脑,打开编程器软件,选择通讯端口,选择ICSP模式再选择16F873后点读出,即可得到需要的程序,这时焊下873引脚的引线,再把编程器ICSP的5根引线分别焊入待写入程序的WSD81电路板上的873芯片相应脚后,再点击编程器软件上的编程,这时程序写入完成,焊下连接线,回装焊台插上手柄上电就OK了!如有写的不明白的地方,欢迎大家讨论!
哪位大位指点一下呀想把wsd81修好
