查看: 2125|回复: 11
联想无待机维修
发表于 2014-10-16 16:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想本本报完价打发走顾客,插上可调源发现无待机不能触发,接下来就是拆机拿到裸版,接下来查待机芯片的开启脚无电压,在料板上找到51125待机芯片使风枪使换上,接上可调电源按下开机键看电流上去了接外接显示器亮机到此此机修复,做学徒半年第一次修板希望大家多多鼓励
发表于 2014-10-16 17:05:29 | 只看该作者 �
谢谢分享楼主有前途
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-16 17:07:55 | 只看该作者 �
学徒是应该支持,有很多信号点没有测量直接换,也刚好遇到的是IC问题
发表于 2014-10-16 17:19:34 | 只看该作者 �
楼主不错啊,有前途,支持
发表于 2014-10-16 18:30:38 | 只看该作者 �
待机芯片的开启脚无电压,就直接更换待机芯片?不按套路出牌呀!
发表于 2014-10-16 18:36:52 | 只看该作者 �
这也太简单了吧,不用量直接换更快
发表于 2014-10-16 18:43:08 | 只看该作者 �
这修的完全没思路。开启脚没电压,首先要打值看一下有没有短路。怎么一下子就换芯片了。
发表于 2014-10-16 20:18:29 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-16 20:23:16 | 只看该作者 �
首先恭喜你修好
建议以后发帖不要这么简单 至少电流?测试数据?分析 ……
下次发帖给你加分
发表于 2014-10-16 23:43:26 | 只看该作者 �
第一次高兴了,下次来点图文的
发表于 2014-10-17 12:05:29 | 只看该作者 �
也太简单了吧,不用量直接换更快
发表于 2014-10-18 13:24:33 | 只看该作者 �
这是靠运气吗
