查看: 4301|回复: 25
ACER 4752G笔记本蛋疼问题。蓝色背景问题。
发表于 2014-10-16 16:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接2台ACER4752G笔记本故障为:一台不触发 一台电流0.78
两台都解决了开机进系统一切正常,但是2台的问题都是一样的故障开机不管是BOIS界面还是进入系统都是背景蓝色的。 显卡也重置了、南桥也换了、CPU内存都换过了、我想哭.-.-.
发表于 2014-10-16 16:23:35 | 只看该作者 �
有大师给予指点下 不胜感激!
发表于 2014-10-16 16:52:11 | 只看该作者 �
测LVDS信号
发表于 2014-10-16 17:06:16 | 只看该作者 �
蓝色背景是什么意思?发个图上来
发表于 2014-10-16 17:07:51 | 只看该作者 �
进系统一切正常不就行了,还有,刷个程序可能会有效果
发表于 2014-10-16 17:08:14 | 只看该作者 �
屏线坏了,换屏线
发表于 2014-10-16 17:10:43 | 只看该作者 �
不外界显示器看看 ??? 行场信号不测 ?
发表于 2014-10-16 17:23:42 | 只看该作者 �
外接正常。估计这是个通病 以后应该有不少。 这是系统里面的船是木头土色的 现在是蓝色的了
这是背景黑色的现在蓝色了。
发表于 2014-10-16 18:35:59 | 只看该作者 �
你看看屏线,换个屏试试
发表于 2014-10-16 18:42:21 | 只看该作者 �
你看下屏线   屏线问题很有可能
发表于 2014-10-16 20:24:39 | 只看该作者 �
楼主你测过平线接口组织正常吗
发表于 2014-10-16 22:39:53 | 只看该作者 �
是屏线的问题吧、
发表于 2014-10-17 00:01:31 | 只看该作者 �
有点看不明白
发表于 2014-10-17 00:36:06 | 只看该作者 �
kouluming 发表于 2014-10-16 16:23
有大师给予指点下 不胜感激!
这么巧的话。我觉得你要看你的装机习惯和外部原因了。不可能这么巧
发表于 2014-10-17 09:49:40 | 只看该作者 �
刷个程序可能会有效果
发表于 2014-10-24 17:25:07 | 只看该作者 �
两台修好都这样。可能是屏线没接好吧
发表于 2014-10-24 17:28:00 | 只看该作者 �
lvds,查都不查就上来问
发表于 2014-10-24 17:28:35 | 只看该作者 �
3组色差,你偏色就是蓝色的信号有问题
发表于 2014-10-24 17:36:19 | 只看该作者 �
屏线接好没
发表于 2014-10-24 17:44:44 | 只看该作者 �
LVDS信号先查一下。正常的话换个屏线和屏试试
