查看: 11561|回复: 121
戴尔M4010八声报警
发表于 2014-10-16 12:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个M40108声报警,查资料8声报警应该是找不到屏,检查屏线,换屏测试都没有问题,平常这种机器主板多是显卡故障,果断加焊显卡,重新装机,果然OK,看来报警声只能作为参考,不是十分准确
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
q3611323 + 1 赞一个!
luobr1988 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-10-16 12:32:52 | 只看该作者 �
8声一般都是先考虑显卡
发表于 2014-10-16 12:23:46 | 只看该作者 �
还有8声报警的
发表于 2014-10-16 12:26:18 | 只看该作者 �
学习了,以后注意了,
发表于 2014-10-16 12:34:45 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2014-10-16 12:32
8声一般都是先考虑显卡
大错,M4010屏线坏的也是比较多的,所以要多方面测试的
发表于 2014-10-16 12:36:29 | 只看该作者 �
屏线接触不良的蛮多了
发表于 2014-10-16 12:44:15 | 只看该作者 �
Dell就是麻烦,,,报警声太多。。。不是内存,,显卡,,,就是北桥
发表于 2014-10-16 12:44:46 | 只看该作者 �
七声北桥八声显卡!!!
发表于 2014-10-16 12:48:26 | 只看该作者 �
这个现象 论坛里面有提过 ,相当于复习一下
发表于 2014-10-16 13:05:10 | 只看该作者 �
我遇到过七声的 加焊北桥好了
发表于 2014-10-16 13:07:48 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题
发表于 2014-10-16 13:08:26 | 只看该作者 �
我都修了好多了,M5010也是一样。
发表于 2014-10-16 13:24:42 | 只看该作者 �
8声显卡 7声桥片
发表于 2014-10-16 14:37:08 | 只看该作者 �
我也修过一台 报8声  显卡问题
发表于 2014-10-16 14:41:19 | 只看该作者 �
7北8显,M5010得到的经验
发表于 2014-10-16 15:09:52 | 只看该作者 �
7声8声都有可能是显卡虚焊!
发表于 2014-10-16 15:58:41 | 只看该作者 �
嗯 屏线第一嫌疑,然后显卡。屏线坏的老多了
发表于 2014-10-16 15:59:33 | 只看该作者 �
8声是独显有问题
发表于 2014-10-16 16:03:14 | 只看该作者 �
我遇到一个8声的是屏线
发表于 2014-10-16 16:08:00 | 只看该作者 �
世上无奇不有,有也是很正常
