查看: 2292|回复: 17
[三星]
开机没反应,不通电
发表于 2014-10-16 11:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不通电  三星显示器
发表于 2014-10-16 11:30:59 | 只看该作者 �
你说的是12V充电器的还是220V电源板的?
发表于 2014-10-16 11:40:08 | 只看该作者 �
什么型号也 不说清楚。杳电源板
发表于 2014-10-16 11:54:45 | 只看该作者 �
先换电源,不行再换电源线
我觉得吧,先测下有没有220V到电源线  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:01
发表于 2014-10-16 12:01:51 | 只看该作者 �
金多 发表于 2014-10-16 11:54
先换电源,不行再换电源线
我觉得吧,先测下有没有220V到电源线
发表于 2014-10-16 12:08:01 | 只看该作者 �
先查电源板供电
发表于 2014-10-16 15:10:06 | 只看该作者 �
看看电源板电压工作正常不
发表于 2014-10-16 16:14:14 | 只看该作者 �
12V  5V供电先确认没问题,再查其他的
发表于 2014-10-16 16:47:55 | 只看该作者 �
s刷程序。。。。。。
发表于 2014-10-16 16:56:08 | 只看该作者 �
查供电哦
发表于 2014-10-16 17:31:21 | 只看该作者 �
先看全班电压啊,什么都没说
发表于 2014-10-16 18:09:31 | 只看该作者 �
检查供电是否正常
发表于 2014-10-16 19:28:20 | 只看该作者 �
你还是先看看开关是不是坏了
发表于 2014-10-16 20:55:08 | 只看该作者 �
查电源供电部分。
发表于 2014-10-16 21:04:02 | 只看该作者 �
啥型号的?12v5v驱动板3.3v  1.8V都有不?
发表于 2014-10-16 21:05:31 | 只看该作者 �
说详细点,也好帮你研究研究!
发表于 2014-10-16 21:39:39 | 只看该作者 �
不通电,重点查电源板
发表于 2014-10-17 08:59:43 | 只看该作者 �
只能说你拆了看有没有电容问题的,看电源有没有输出
