查看: 8055|回复: 53
[维修资料]
刚修好的一台ACER 4750ZG不触发
发表于 2014-10-15 22:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台ACER 4750ZG的笔记本,故障是不触发。交给老婆拆机,一会一块主板便拆出来了。
插上可能电源,无待机,量3/5V电感无电压,嗯,看来问题就在这里,先找一个这个机子的图纸看一下芯片的工作条件吧。
打开图纸一看,该 机待机芯片为RT8223,量一下工作条件,主供电正常,13脚开启信号 正常,一般情况下在这两个条件满足以后8脚和17脚将后产生3。3V和5V的线性电压用于向EC,南桥,BIOS等开机电路供电。量一下电压,8 脚 和17脚均无电压,电感阻值都在120左右。既然工作条件已到仍然无电压输出那就更换芯片。手里有以前这个芯片的备货,果断换上,插上电源仍无待机。怪了,再去量一下工作条件,16脚正常,但13脚的开启信号竟然无电压了。神马情况?难道断线了还是芯片有问题把开启信号拉低了?把芯片重新去掉通上电去检查焊盘脚位上有没有电压,去芯片的同时顺便把供电电路上的两个高管PU4101和PU4104去掉,相信各位高手都知道为什么,在这我就不多说了,如果不去掉通电的时候这个机子可能就报废了。都取下来后去检查脚位,仍然是13脚开启信号无电压。看来得看看图纸查一下这个信号是怎么来的。
根据图纸上来看13脚的开启信号是直接产生的但是受控于一下6脚管PU4106,这个管子的3脚会产生3。3V开启信号。仔细量了一下PU4106的3脚无断线但没有3。3V。修到这里我不知道该如何去修了。开启信号没有其它东西控制了,但为什么没有呢。
上网看看贴子忽然发现有一位说这款机子的CMOS电池参于待机的。忽然想起来刚开始检修的时候把CMOS电脑取掉了放放电但没有装去,果断把电池装回去,发现13脚开启信号有了。把拆下的高管和芯片重新装回去通上电3/5V完美出来了。开机上电电流一路小跑但电流到内存的位置不动了,重新擦一下内存装回去仍然不过内存。更换一个好的,完全亮机。
这个机器的故障主要就是3/5V芯片损坏但完全没有想到CMOS电池参与到了待机而造成绕了一圈 子。在这里也有各位同行注意下CMOS电池放完电也装回去,现在有不少机子CMOS电池参于到待机的。
固镇县笔记本电脑专修专卖店    欢迎同行交流   QQ:30689959
该款机器的图纸如果有同行需要可与我联系
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
wjcbysy + 4 赞一个!
发表于 2014-10-15 23:26:17 | 只看该作者 �
嗯!细节非常重要。一个小小的疏忽都有可能走弯路。
经验也重要啊,没经验谁注意到这个细节  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:36
发表于 2014-10-15 23:27:37 | 只看该作者 �
夫妻档,老婆都能帮上忙啦
这有什么奇怪的,我老婆还会修显示器呢!  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:12
我见过最多就是收收钱,然后坐在那里发呆的  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:35
发表于 2014-10-15 23:30:00 | 只看该作者 �
不错人多力量大
发表于 2014-10-15 23:57:07 | 只看该作者 �
我都还以为你去掉芯片直接上电测量的呢。。  为什么你刚开始13脚有开启后来又没了?这中间电池被你拔了?
是的,中间我把CMOS电池去掉放电了没有装回去  详情 回复 发表于 2014-10-16 11:01
可能是吧,要是就是池没电了  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:34
发表于 2014-10-16 08:17:16 | 只看该作者 �
LZ好技术啊……
发表于 2014-10-16 08:33:25 | 只看该作者 �
第一次看到COMS也参与待机,参悟触发都是知道
发表于 2014-10-16 08:34:28 | 只看该作者 �
可能是吧,要是就是池没电了
发表于 2014-10-16 08:35:23 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-15 23:27
夫妻档,老婆都能帮上忙啦
大多都这样!不过不止会发呆,还会玩手机  详情 回复 发表于 2014-10-18 11:46
我老婆只会卖卖东西,装系统都不会,惭愧  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:39
发表于 2014-10-16 08:36:12 | 只看该作者 �
经验也重要啊,没经验谁注意到这个细节
发表于 2014-10-16 08:37:02 | 只看该作者 �
看图13脚好像受控于PU4106,而此芯片能否正常发出EN全在于是5脚为低电平,可能EN信号也受控于CMOS电路吧,
发表于 2014-10-16 08:39:39 | 只看该作者 �
我老婆只会卖卖东西,装系统都不会,惭愧
你要好好调教一下  详情 回复 发表于 2014-10-16 11:01
你都不舍得教他装系统,教会了就可以为了分担点了  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:47
发表于 2014-10-16 08:47:26 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-16 08:39
我老婆只会卖卖东西,装系统都不会,惭愧
教过,就忘,我还不如自己来,痛快  详情 回复 发表于 2014-10-16 09:15
发表于 2014-10-16 08:53:58 | 只看该作者 �
你老婆还挺厉害的哦
发表于 2014-10-16 09:11:48 | 只看该作者 �
经验也重要啊,没经验谁注意到这个细节
发表于 2014-10-16 09:15:02 | 只看该作者 �
教过,就忘,我还不如自己来,痛快
找个视频给她,一遍不会十遍,再不会给饭吃了  详情 回复 发表于 2014-10-16 09:16
发表于 2014-10-16 09:16:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 09:16:57 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-16 09:15
教过,就忘,我还不如自己来,痛快
发表于 2014-10-16 09:18:23 | 只看该作者 �
很多宏基的机器 COMS电池不装或者没有电都是开机不显示的 遇到N台了 不管是AMD还是INTER
发表于 2014-10-16 09:19:19 | 只看该作者 �
acer好多机型CMOS电池电压低不显
