楼主: 30689959
[维修资料]
刚修好的一台ACER 4750ZG不触发
发表于 2014-10-16 09:29:37 | 只看该作者 �
电池不上竟然会引起没开启,真少 见
发表于 2014-10-16 09:58:51 | 只看该作者 �
学习了,下次一定注意
发表于 2014-10-16 10:12:34 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-15 23:27
夫妻档,老婆都能帮上忙啦
这有什么奇怪的,我老婆还会修显示器呢!
这种女技术员少呀  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:56
发表于 2014-10-16 10:20:22 | 只看该作者 �
修的本子没遇到过不装cmos没3  5v的机器
发表于 2014-10-16 10:21:17 | 只看该作者 �
高手再人间!
发表于 2014-10-16 10:23:34 | 只看该作者 �
也有遇到过相似的故障
发表于 2014-10-16 10:25:37 | 只看该作者 �
*脏话*  媳妇还能干活  我老婆就回收来的钱花掉
发表于 2014-10-16 10:29:26 | 只看该作者 �
好媳妇呀,,楼主
您媳妇也可以这样的  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:16
发表于 2014-10-16 10:46:27 | 只看该作者 �
coms造成不启动的偶尔见过,不多!
发表于 2014-10-16 11:01:18 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-10-15 23:57
我都还以为你去掉芯片直接上电测量的呢。。  为什么你刚开始13脚有开启后来又没了?这中间电池被你拔了?
是的,中间我把CMOS电池去掉放电了没有装回去
发表于 2014-10-16 11:01:45 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-16 08:39
我老婆只会卖卖东西,装系统都不会,惭愧
你要好好调教一下
发表于 2014-10-16 11:02:37 | 只看该作者 �
楼主这是忘装电池而遇到的麻烦我遇到的麻烦是电池没卸下就用电烙铁拆卸一个电容而造成电池短路放电形成电池座虚焊而开机报错现象
兄弟一个标点符号没有我读起来差点背过气去  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:16
发表于 2014-10-16 12:16:04 | 只看该作者 �
guibing 发表于 2014-10-16 10:29
好媳妇呀,,楼主
您媳妇也可以这样的
发表于 2014-10-16 12:16:40 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-10-16 11:02
楼主这是忘装电池而遇到的麻烦我遇到的麻烦是电池没卸下就用电烙铁拆卸一个电容而造成电池短路放电形成电池 ...
发表于 2014-10-16 12:25:10 | 只看该作者 �
雌雄师傅,现在女的能帮干活的太少见了
发表于 2014-10-16 12:56:21 | 只看该作者 �
高邮翔飞 发表于 2014-10-16 10:12
这有什么奇怪的,我老婆还会修显示器呢!
这种女技术员少呀
发表于 2014-10-16 13:02:22 | 只看该作者 �
可以开的是夫妻档 看来维修的时候要注意细节
发表于 2014-10-16 19:18:40 | 只看该作者 �
那要是 这样的话 没拆机的 时候应该有 3 5V 啊!
原来的问题不出3/5V是待机芯片坏了,更换过后没装电池导致未输出  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:50
发表于 2014-10-16 19:27:46 | 只看该作者 �
你老婆还会修显示器,真的假的,
发表于 2014-10-17 11:50:06 | 只看该作者 �
