查看: 2788|回复: 17
华硕F83T 进水 坑人的机子
发表于 2014-10-15 17:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户拿机过来。说是进水,直接拆机。裸板发现待机芯片烧了CL=EA 背面的南桥也短路 还有个小小的DJ=CL也烧了 手上没有这个桥,打发客户走人,订芯片和桥回来换上,电流从小慢慢调,等到13.5V的时候。电源口的一个八脚管4835GM发热很大。电流开始有短路0.65A.
发表于 2014-10-15 17:45:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥也烧了,换了就没短了
发表于 2014-10-15 17:45:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道这个芯片是什么芯片,也烧了,
发表于 2014-10-15 17:46:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题全在这里了,这个是板载的CPU
发表于 2014-10-15 17:49:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我个人的观点可能也是大家的心声,华硕不好整,没有丝印,而且图纸和点位都不好找。
是的。我也这么觉得,接了两台都是华硕进水的。头大了  详情 回复 发表于 2014-10-15 17:59
发表于 2014-10-15 17:59:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主有修好吗  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:20
楼主我怎么觉得有这是中奖的节奏啊,连接两台华硕还都是进水,呵呵 去卖彩票吧  详情 回复 发表于 2014-10-15 18:03
发表于 2014-10-15 18:03:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是不好的,修机器讲技术,彩票能这样搞  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:22
发表于 2014-10-15 18:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的机器挺恶心的    讨厌华硕
讨厌就抵制华硕,大家都不出华硕,这样华硕急了,可能会改的  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:21
发表于 2014-10-15 22:20:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主有修好吗
发表于 2014-10-15 22:21:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
大连小刘 发表于 2014-10-15 18:06
华硕的机器挺恶心的    讨厌华硕
必须不出华硕 垃圾华硕 我朋友买机器基本DELL的  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:23
发表于 2014-10-15 22:22:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这是不好的,修机器讲技术,彩票能这样搞
发表于 2014-10-15 22:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
华硕资料难弄,包括图纸之类的
发表于 2014-10-17 18:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆开看,其实都差不多的  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:32
发表于 2014-10-17 18:32:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆开看,其实都差不多的
但是别的机器图纸好找 华硕资料不好找  详情 回复 发表于 2014-10-17 20:12
发表于 2014-10-17 18:45:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计公共点还有烧掉的
发表于 2014-10-17 20:12:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kangyefeng 发表于 2014-10-17 18:32
拆开看,其实都差不多的
但是别的机器图纸好找   华硕资料不好找
是啊,除了论坛,和某宝这两个地方没有就麻烦了  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:18
发表于 2014-10-17 21:18:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
大连小刘 发表于 2014-10-17 20:12
但是别的机器图纸好找   华硕资料不好找
发表于 2014-10-17 21:21:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
越不好修我们越要修,让他们那些工程师们为我们让路才对!
