查看: 3788|回复: 16
GA-EP43T-UD3L 不触发
发表于 2014-10-15 16:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针脚电压 5V ,待机电压3.3V  检测IO针脚的跳变, IO到南桥3.3V-O-3.3V, 南桥到IO无电压变化, 跑过线了 ,是南桥直接进IO的, 查 RSMRST 5V   接下来该怎么做我就不知道了,请高手指点   是INTEL的芯片组!
是不是还有差些什么条件  你们说下 我来查下
发表于 2014-10-15 16:24:44 | 只看该作者 �
32.768有没有起振(波形),IO第102脚 SLP_S3是不是3.3V电压 ?如果SLP_S3没有电压 南桥坏的机率比较大。
还要打一下值才能确定呢,见过IO也会拉低的  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:06
发表于 2014-10-15 18:16:52 | 只看该作者 �
有查过上拉的电压吗?
发表于 2014-10-15 20:10:21 | 只看该作者 �
晶振有没有起震
发表于 2014-10-15 20:23:33 | 只看该作者 �
B10有电压吗
发表于 2014-10-15 20:49:24 | 只看该作者 �
RSMRST#5V有点高,IO有问题
RSMRST#都是3.3的吧,没见过5V 的绝对有问题  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:06
发表于 2014-10-15 21:06:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-15 21:06:53 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-15 20:49
RSMRST#5V有点高,IO有问题
今天 我来查了,rsmrst变3.3V了,  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:50
发表于 2014-10-15 21:07:24 | 只看该作者 �
还有一个RTC电路没查到,VCCRTC,RSTRSM,32.678K
我换 了晶振还是没用。2脚有电压差  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:54
RTC在哪里查,IO上吗?  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:24
发表于 2014-10-15 22:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查上电条件,晶振这些来判断是不是桥问题
关键是现在102脚无电压啊 我跑线发现是直接南桥到IO的  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:55
发表于 2014-10-16 10:24:57 | 只看该作者 �
RTC在哪里查,IO上吗?
CMOS跳线帽针脚上  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:32
发表于 2014-10-16 10:32:54 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2014-10-16 10:24
RTC在哪里查,IO上吗?
CMOS跳线帽针脚上
谢谢 ,现在可以开机了 我加焊了南桥, 就是南桥没给IO3.3V 但是现在不跑码了, 发现无CPU供电,我想问下总线电压在哪里测?  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:12
发表于 2014-10-16 10:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 10:54:24 | 只看该作者 �
我换 了晶振还是没用。2脚有电压差
发表于 2014-10-16 10:55:32 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2014-10-15 22:04
查上电条件,晶振这些来判断是不是桥问题
发表于 2014-10-16 12:12:43 | 只看该作者 �
P43你还是先查CPU供电吧,总线在场管的S脚上1.2V,  详情 回复 发表于 2014-10-16 14:51
发表于 2014-10-16 14:51:51 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2014-10-16 12:12
谢谢 ,现在可以开机了   我加焊了南桥, 就是南桥没给IO3.3V  但是现在不跑码了,  发现无CPU供电,我想 ...
